查看: 3120|回复: 12
电容腿当灯丝???
发表于 2011-11-23 16:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
今天接到块865的INTER原装板,查无短路加点,CPU供电12V滤波电容相继爆了3个,查上管无短路,于是拆了剩下的一个好电容,继续上电,上电后CPU不跑马,于是并了4个电容,负极接地,正极接CPU12V的电感输出端,上电后电容的正极一端直接变亮,吓人的亮,电容是新的哦,咋回事呢?帮忙分析下啊
你说吓人的亮,是烧红了,还是像电焊,出电弧了  发表于 2011-11-23 23:20
发表于 2011-11-23 16:17:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不是接12v电感输出端 ,是接上下管连接的地方的电感的输出端..
发表于 2011-11-23 16:21:28 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2011-11-23 16:22:22 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
电容直接短路了吧?
发表于 2011-11-23 16:53:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况可能不怎么好搞
发表于 2011-11-23 17:04:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哇噻```见识了
发表于 2011-11-23 22:32:43 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
拆下来量下电容坏没
发表于 2011-11-23 23:23:48 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
正常电路是,先经过电容,然后是电感,到了上管的D极,你是不是,把顺序弄倒了,这个地方是有交流电的,电感的自感电动式
发表于 2011-11-23 23:32:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容爆了你先换再上电啊,不明白楼主说的顺序
发表于 2011-12-6 20:56:23 | 只看该作者 来自: 吉林白城
呵呵 我弄过PS2接口后面电容电阻烧着的 很大一个火光 然后就黑了一片 我直接不修了
发表于 2011-12-6 21:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哪个电容坏了把它换上去不就行了吗
发表于 2011-12-7 00:03:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
还没搞懂你为什么要并电容,又为什么你要那么接线???
发表于 2011-12-7 09:36:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先换电容呗。
