查看: 1797|回复: 9
ASUS 3000不开机
发表于 2011-11-23 15:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A3000  不开机,现象:接上电源 开关键和其他按键的指示等一直在闪。于是拆机。
拆机后按开机,灯不闪但是风扇不转,CPU没有温度。开机键有3.3V,小弟是新手,不知道该怎么弄了,
请教各位老师了
发表于 2011-11-23 15:52:29 | 只看该作者 �
小弟也是新手   那台机是不加电还是加电不显呀
发表于 2011-11-23 15:54:04 | 只看该作者 �
电流上到多少呀,外设都拆了再开机试试。电池放电后再试试。注意有没有什么变化。
发表于 2011-11-23 15:54:12 | 只看该作者 �
先看看有没有  3  5V呀   不显的话  看看过不过内存呀
发表于 2011-11-23 15:54:43 | 只看该作者 �
上电吗   电流多少
发表于 2011-11-23 15:56:15 | 只看该作者 �
你的应该是A3000吧   一般都是北桥虚汗 你先压住北桥看看
发表于 2011-11-23 16:00:07 | 只看该作者 �
这样问好像不太好讲吧不开机那问题就太多了,能说具体一点不?
发表于 2011-11-23 22:17:18 | 只看该作者 �
明早在看看,呆不了几天啊,客户会催的
发表于 2011-11-23 22:27:51 | 只看该作者 �
开机, 看看电流到多少了啊。看看供电都出来了不
发表于 2011-11-25 17:19:25 | 只看该作者 �
恐怕南桥芯片都没工作吧
