查看: 4687|回复: 21
主板BioS 的问题
发表于 2011-11-23 13:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天帮朋友升级GA-M52L-S3P主板BioS,用winflash结果没刷好!刷完后不显了,刷之前没注意原来这个主板是双BioS 的
如图
一个M—BioS  一个B—BioS ``应该有一个备份BioS的如果互换能行吗,请高手指点
发表于 2011-11-23 14:40:52 | 只看该作者 �
求教中!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-23 14:53:03 | 只看该作者 �
呵呵~~可以的~~
可以用另一个bios对脚恢复~~
发表于 2011-11-23 15:05:15 | 只看该作者 �
用编程器吧,可以先备份一下原来的啊。
发表于 2011-11-23 16:30:15 | 只看该作者 �
没有高手解答下么?同求教!
发表于 2011-11-23 18:48:54 | 只看该作者 �
先看技嘉说明书 不行就找售后
发表于 2011-11-23 21:07:08 | 只看该作者 �
主bios拆掉,back补上去就行了
发表于 2011-11-23 23:51:15 | 只看该作者 �
短接m-bios的1脚和8脚开机,点亮以后复写就可以了。
发表于 2011-11-23 23:55:37 | 只看该作者 �
技嘉专利技术DualBIOS™提供主板多一层防护,将主BIOS的数据损毁或失xxxxxx自动修复。 DualBIOS™ 技术提供了在主板上两颗实体的 BIOS芯片,当主BIOS因病毒或人为损坏,导致无法开机、功能失效,即会自动由备份BIOS接手,并将数据回存,避免计算机因此停摆。
按理说应该有一跳线恢复BIOS
发表于 2011-11-24 09:33:34 | 只看该作者 �
1脚和8脚短接是什么道理呀!期待中!
发表于 2011-11-24 11:07:55 | 只看该作者 �
这个我之前也想到了,应该可能有个跳线之类的,但是我没找到,图纸和类号我也发了, 会自动由备份Bios接手,这个应该不可能
发表于 2011-11-24 11:10:13 | 只看该作者 �
短接M-Bios.. 是个什么意思  请指点
发表于 2011-11-24 11:12:47 | 只看该作者 �
王家赢 发表于 2011-11-23 15:05
用编程器吧,可以先备份一下原来的啊。
呵呵,手上暂无编程器,所以希望有别的方法解决
发表于 2011-11-24 12:22:28 | 只看该作者 �
www。gigabyte。cn/products/product-page.aspx?pid=3551&dl=1#manual[/url]
看看原厂操作手册。
发表于 2011-11-24 12:51:46 | 只看该作者 �
www。gigabyte。cn/products/product-page.aspx?pid=3008&dl=1#manual
上面那个是rev2.3的,这个是rev1.0的。你看看你的是哪种。
手册里说主bios坏后备用bios会自动接管的。面有用Q-Flash更新的办法。
另外刷完后读取默认设置了么?刷完还要load一下默认设置的。
发表于 2011-11-24 13:39:17 | 只看该作者 �
学习中。。。
发表于 2011-11-24 14:31:15 | 只看该作者 �
会写bios就应该有编程器,或其他的设备吧,对考就好了啊
发表于 2011-11-24 16:57:56 | 只看该作者 �
楼主最后解决了吗?
发表于 2011-11-25 23:59:51 | 只看该作者 �
bios是在windows xp系统下写的,
发表于 2011-11-26 00:01:07 | 只看该作者 �
现在只能拿给朋友用编程器刷了,这几天忙,如果有刷好,在来回复吧
