楼主: 李双林
大家看一下我这样的屏还能修吗?
发表于 2011-11-23 14:40:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
  侧阵列驱动芯片坏了 一组。报费
发表于 2011-11-23 14:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是屏坏了,修修的话挺不合算的好像,先换换屏芯片看看吧
发表于 2011-11-23 14:48:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
别浪费精神了,这上面的元件我换了个遍,全换过了,就没好过
发表于 2011-11-23 15:05:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
应该是修好了自己看,把现在自己看的给老妈看才对呀!为什么总是先考虑自己呢?
发表于 2011-11-23 15:07:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是的,坚决换屏吧,没得修了呀!
发表于 2011-11-23 16:19:28 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
工厂也修不好了      换屏    要不卖他个显示器
发表于 2011-11-23 16:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
暗线一般是屏的本体有漏电,以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了
发表于 2011-11-23 22:17:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种故障的屏,维修成本贵,不划算,,不如放弃吧,,
发表于 2011-11-23 22:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是屏是问题,换芯片是没有效果的
发表于 2011-11-23 22:49:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我有个这样的屏,就是觉得修起来也有点划不来,你们修多少钱
修好要百元  详情 回复 发表于 2011-11-24 09:48
发表于 2011-11-23 22:49:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏坏了,直接换屏,不要费神了。
发表于 2011-11-24 00:04:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
早各把月碰到过这样的故障的机器,是明基的,换了屏IC还是一样,最终还是返回给客户了.
发表于 2011-11-24 01:00:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换ic应该就可以了
发表于 2011-11-24 01:24:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前碰过联想的!是群创的屏,没修好,是屏坏了···
发表于 2011-11-24 08:09:42 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
是侧面的IC坏了,修的话不划算,浪费精力,浪费钱
发表于 2011-11-24 09:02:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
换IC能行吗,现在是如果画面停留在那的话,慢慢的可以看得清,如果是看电影的话就跟不上了
发表于 2011-11-24 09:13:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
模块坏了  没得修
发表于 2011-11-24 09:23:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该能修,象你这种情况你可以检查下屏上IC,有40%左右可以修好
发表于 2011-11-24 09:48:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好要百元
发表于 2011-11-24 10:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏模块坏了,成本高不见义修
