查看: 5099|回复: 39
大家看一下我这样的屏还能修吗?
发表于 2011-11-23 09:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图中,屏芯片是:NT7167FG-00019,屏的上面三分之一的地方,反应慢半拍一样。和托尾相似吧。而且上面好象有一层白雾一样。大家帮我一下,看看换屏芯片可行否?修好可以给老妈看电视。万分感谢!
发表于 2011-11-23 10:54:43 | 只看该作者 �
没人理我呀
我只想知道,换屏芯片行不行
发表于 2011-11-23 11:36:39 | 只看该作者 �
修好的可能性很小了吧
发表于 2011-11-23 11:46:40 | 只看该作者 �
这个部分不行 一般是屏旁边的水平模块坏了 一般没设备换不了的没得修,  整体故障就有得修。
发表于 2011-11-23 11:59:53 | 只看该作者 �
换屏芯片也不行吗
发表于 2011-11-23 12:05:26 | 只看该作者 �
有可能换屏芯片可以
发表于 2011-11-23 12:18:53 | 只看该作者 �
屏坏了,修不好了,换屏
发表于 2011-11-23 12:22:29 | 只看该作者 �
有句话不知道对不对,横的是倒下了-竖的是还站着呢?
如图几乎没有修复的可能性---指跟俺一样(普通维修群体)
发表于 2011-11-23 12:28:42 | 只看该作者 �
屏坏了仍了吧
发表于 2011-11-23 12:41:16 | 只看该作者 �
这个好像不是却色  好像是屏坏了
发表于 2011-11-23 12:52:13 | 只看该作者 �
群创 19 宽的是吧...如果是的话.是个通病.是玻璃上的一颗IC出了问题.能修的好
发表于 2011-11-23 13:02:41 | 只看该作者 �
有可能是IC坏,也有可能是TAB 坏了。
发表于 2011-11-23 13:14:12 | 只看该作者 �
屏坏了换个新的吧
发表于 2011-11-23 13:21:12 | 只看该作者 �
屏坏了,之前碰到过有三星19寸宽屏也有这个现象!
发表于 2011-11-23 13:24:19 | 只看该作者 �
修好的可能性很小,这问题不好修。
发表于 2011-11-23 13:44:33 | 只看该作者 �
这样是修不了的,
发表于 2011-11-23 14:01:22 | 只看该作者 �
这个想修好的话有些困难呀,像工厂应该是可以的
发表于 2011-11-23 14:19:03 | 只看该作者 �
不值得修了吧.
发表于 2011-11-23 14:29:42 | 只看该作者 �
换屏吧,换个屏价格可以外接个平。不如买个显示器吧
发表于 2011-11-23 14:36:10 | 只看该作者 �
我觉得换屏芯片可以。
