查看: 6356|回复: 10
主板显卡BGA焊盘有几个点不上锡
发表于 2011-11-22 22:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想14001的本的,开机不显换升级板的显卡发现还是没显示,拆开一看原来主板上面有几个点不上锡,重植珠好几次都没有解决不知道是什么原因,最后放弃了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
焊盘氧化了吧,用刀片轻轻刮几下,烙铁上锡,再BGA。  发表于 2011-11-23 02:37
发表于 2011-11-22 22:51:54 | 只看该作者 �
这种情况还真有,我遇到过北桥拆了重新植株,但有几个点无论怎么搞就是不吃锡,没发做上去
发表于 2011-11-22 22:59:35 | 只看该作者 �
芯片不上锡容易发现,主板不上锡怎么能发现?
发表于 2011-11-22 23:02:45 | 只看该作者 �
看到点不亮机,所以就拆开看一下,一看那个主板BGA焊盘平平的根本就没上锡,重做了N次了还是不行最后放弃了,这样的情况有时候重做一下就OK了,焊盘可以确定没氧化的,难道BGA的温度高了,或低了,但是曲线一样的还是有铅,做那么多同一曲线还没出现这样的情况.
发表于 2011-11-22 23:05:22 | 只看该作者 �
掉焊盘了??
发表于 2011-11-22 23:16:05 | 只看该作者 �
焊盘肯定没有掉就是那个焊盘几个点跟显卡面的锡不占呀
发表于 2011-11-22 23:34:01 | 只看该作者 �
用烙铁的尖头多用点力托,一般都可以上锡
发表于 2011-11-22 23:38:30 | 只看该作者 �
焊膏不好
发表于 2011-11-23 09:28:58 | 只看该作者 �
加点焊膏,多上点锡用风枪吹着脱,实在不行就只有飞线了
发表于 2011-11-23 09:30:38 | 只看该作者 �
焊盘掉了怎么补啊   我还没那技术了
发表于 2011-11-23 09:57:11 | 只看该作者 �
是不是掉点了呀
