查看: 5474|回复: 23
K8B7P主板无复位.求助
发表于 2011-11-22 21:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K8B7P主板无复位.根据在基地下载的资料.到了这一步
测量PCI$BIOS时钟时是否正常....这里不知道怎么测.检查时钟芯片的工作条件那里.只有14.31晶振1.5V左右能搞懂.测量了也是有1.5V左右的电压.换了晶振也一样.
我就假设它正常.测复位排线.没有电压.然后跑线到了这里.时钟芯片上面那一排的第五脚.如下图.可放大.很清楚.这里也没有电压.
这种情况下.我该怎么做.换个时钟芯片?但是没有一样型号的.时钟芯片我取下来重新加焊了.也一样.
芯片的型号是CA531074.它的工作条件怎么测呢?我现在应该检查什么地方?望高人指点迷津....
再补一张图.好像是 hyy5124 说的那样.北桥供电吧.先上图:
测电压为 0V.  1.5V.  1.5V...图上用红色标出来的.
把0V的脚翘起来后再测.电压为1.5V  12V  1.5V...图上黑色标出
把电容取了.仍然是0V.
补充内容 (2011-11-23 10:31):
LM324第10脚.也就是上面一排第三个脚.接的 C511 R128 R127   ..R127是标的12R.但是阻值变大了.1300多欧.换了一个100的电阻.10欧.      MOS管供电有了变化 0.6V 10.5V 0.6V.
补充内容 (2011-11-23 10:32):
电阻上端的电压为1.2V  L324第10脚电压0.8V    把电阻取了.测出是2.5V.为什么装上电阻变成1.2V了.被什么拉低了?
补充内容 (2011-11-23 10:33):
还是说这个桥 0.6V的供电就够了?复位针电压起来了.2.5V.检测卡上的复位灯也不长亮了
发表于 2011-11-22 21:56:00 | 只看该作者 �
自己顶了.高手睡觉了吗.跪等啊.
发表于 2011-11-22 22:09:08 | 只看该作者 �
直接测PCI B16看看有没有时钟信号,有的话先刷个BIOS,而且类似PLCC32的BIOS座子容易氧化,一般为了排除问题我都是直接把BIOS芯片焊到主板上的。当然最简单的你应该看看复位针的电压是不是正常的,而且这块板应该是上正常的CPU之后才会出主供电和复位的。确认供电正常才好。
发表于 2011-11-22 22:21:10 | 只看该作者 �
测PCI B16脚的电压,应该是1.5V左右,测BIOS 31脚的电压应该也是1.5V,如果不正常就测时钟芯片的工作条件,测你图片右边的大电容C254是否有3V电压,PG找三极管,如果正常测复位排针是否是3.3V电压,如果没有,就测复位针脚的电压低的原因
你这最后是找一个这款时钟的脚位图,然后测一下关键测试点。
发表于 2011-11-22 22:22:29 | 只看该作者 �
无复位.主供电只有0.6伏.
呵呵、供电都不正常、先搞定供电再说时钟吧。内存核心供电南北桥供电CPU主供电,只有这些了。  详情 回复 发表于 2011-11-22 22:35
发表于 2011-11-22 22:35:23 | 只看该作者 �
月哥哥1150 发表于 2011-11-22 22:22
无复位.主供电只有0.6伏.
发表于 2011-11-22 23:00:45 | 只看该作者 �
只有明天早点起来测了,不知道南北供电怎么测
供电、供电,是供电都离不开电容的啦。这个板主要看北桥供电,北桥旁边的场管。  详情 回复 发表于 2011-11-22 23:21
发表于 2011-11-22 23:08:41 | 只看该作者 �
呵呵。楼主在哪里培训的啊?
发表于 2011-11-22 23:21:08 | 只看该作者 �
供电、供电,是供电都离不开电容的啦。这个板主要看北桥供电,北桥旁边的场管,其次是内存供电。
发表于 2011-11-22 23:35:41 | 只看该作者 �
U座虚汗了了
发表于 2011-11-23 07:22:29 | 只看该作者 �
userful 发表于 2011-11-22 23:08
呵呵。楼主在哪里培训的啊?
没有培训啊...培训了我还能像这样....那我活着真需要勇气啊..
发表于 2011-11-23 08:15:40 | 只看该作者 �
嗯.已经补上北桥供电不正常的图了.不知道那里是不是北桥供电...
发表于 2011-11-23 08:19:03 | 只看该作者 �
个人觉得最好还是先查查电源接口的PG信号出来没有,如果这个信号没有出来的话就有你这种现象出现,因为RESET是和ATX电源的PG信号一起接入同一芯片的,或许就是你说的那个时钟芯片,换一下时钟芯片先。
发表于 2011-11-23 09:22:04 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-11-22 22:09
直接测PCI B16看看有没有时钟信号,有的话先刷个BIOS,而且类似PLCC32的BIOS座子容易氧化,一般为了排除问题 ...
有一个12R的贴片电阻.好像阻值变大了.12R就是12欧吧? 找不到一样的.我换了一个220的.就是22欧吧?
那个15N03上面的电压变化了.复位针也有电压了.但是只有2.5.MOS管上面的电压变成0.6V  10.55V  0.6V.是不是必需找一样的换上去      我又并联了一个220的电阻上去.这样算 的话.他们的电阻就是11欧了.和12R很接近.但是供电也只有0.6V.复位针2.5V没有变化.是其它地方还有问题?
发表于 2011-11-23 09:22:41 | 只看该作者 �
主板供电都正常了吗?按供电、时钟、复位来查
发表于 2011-11-23 09:31:19 | 只看该作者 �
就是供电不正常.在搞北桥供电是0.复位针也是0.找到LM324第10脚连的一个12R电阻坏了.并联了两个22欧的电阻上去产..现在供电0.6V.....复位灯也不长亮了.复位针有2.5V的电压了.现在CPU供电0
发表于 2011-11-23 09:36:47 | 只看该作者 �
月哥哥1150 发表于 2011-11-23 09:31
就是供电不正常.在搞北桥供电是0.复位针也是0.找到LM324第10脚连的一个12R电阻坏了.并联了两个22欧的电阻 ...
桥供电和内存供电查了吗,如果这两个供电正常就重点查CPU供电,电源管理芯片,
发表于 2011-11-23 09:40:51 | 只看该作者 �
桥之前没有供电的.现在有供电了.只有0.几伏.不正常吧.
发表于 2011-11-23 09:45:25 | 只看该作者 �
桥供电是1.5,总线供电才是1.2,不好意思
发表于 2011-11-23 09:46:52 | 只看该作者 �
wangkq936 发表于 2011-11-23 09:45
桥供电是1.2,但不能低于0.8,
嗯.那我查查. 电阻上面标 12R是不是12欧的意思啊.? 220就是22欧吧? 我用两个22欧的并联.就等于11欧,是这样的吗?
