查看: 4058|回复: 13
开关的小排线
发表于 2011-11-22 19:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户的机器 开关的排线都烂了 我一动 就折坏了 能不能用小排线 一根一根 焊起来 呢?
发表于 2011-11-22 19:26:08 | 只看该作者 �
只要能通,什么线都可以!
发表于 2011-11-22 19:28:17 | 只看该作者 �
开关线没事,正如楼上说的,能通就行
发表于 2011-11-22 19:28:35 | 只看该作者 �
当然可以了,接通是目的
发表于 2011-11-22 20:04:09 | 只看该作者 �
用报废手机耳机线里面的多股漆包线,用来飞线那个效果不是一般的耐用,那是相当的耐用!
发表于 2011-11-22 21:14:06 | 只看该作者 �
只要你能焊上,当然行了,,
发表于 2011-11-23 08:43:41 | 只看该作者 �
我有看过一个帖子是把排线都飞到一起的。好像很看技术。不如买个排线好了
发表于 2011-11-24 17:42:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 17:42:56 | 只看该作者 �
我们公司 抠门的 全靠自己吧
发表于 2011-11-24 17:43:35 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2011-11-22 21:14
只要你能焊上,当然行了,,
感觉挺乱的 短时间可以 就怕常时间 不耐用啊
发表于 2011-11-24 17:44:05 | 只看该作者 �
学习了 一会去试试
发表于 2011-11-24 17:44:56 | 只看该作者 �
豪情奔放 发表于 2011-11-22 19:28
当然可以了,接通是目的
恩我也是那么想得 就怕客户用一段时间 再返修回来 毕竟得为客户着想
发表于 2011-11-24 18:02:30 | 只看该作者 �
固定好,怎么会折断啊,
发表于 2011-11-27 07:56:03 | 只看该作者 �
豪情奔放 发表于 2011-11-24 18:02
固定好,怎么会折断啊,
我回去在 试试
