查看: 2551|回复: 9
IBM Z61T 进水后键盘报错,求指点。
发表于 2011-11-22 16:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM Z61T 报O210 键盘错误
能进系统 。进系统后有一个“、”一直短接着。不管有没有键盘。都一直按着。。
重植了SB 。换H8S ,键盘更换过。
在系统下无法更新BIOS 。因为在下一步的时候 就会一直有"、、、、、、、、、"官网下载后刷进去以后EC没有更新。造成外接USB 键盘也不能用。没有办法只能换回原来的BIOS 。。
检查过主板上的接口。 各电压上电正常。阻值正常。EC排容正常。哎。
现在除了BIOS 没有试过。基本都试过了。
我想问一下。什么情况会造成一个键连键。在没有键盘的情况一下。
求指点。。。谢谢。
补充内容 (2011-11-30 16:54):
问题解决了。 是EC 排容有问题。可是能是微短,全换了好了。
发表于 2011-11-22 17:00:29 | 只看该作者 �
肯定不是bios的问题,键盘座上某一个点对地阻抗偏低了,要仔细量,也许就低几个欧姆
IBM 的原先的BIOS 好像有更新 EC的程序。现在好像合成在一起啦! 我的本意是更新EC 的但是没有。只好更新BIOS啦! 不知道这样表述对不对。  详情 回复 发表于 2011-11-22 17:17
发表于 2011-11-22 17:01:12 | 只看该作者 �
我觉得楼主很盲目啊。。。要分析啊分析
当你测的时候什么都正常的时候。不得不盲目的搞啦、哎。  详情 回复 发表于 2011-11-22 17:15
发表于 2011-11-22 17:03:33 | 只看该作者 �
检查一下键盘接口
发表于 2011-11-22 17:15:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 17:17:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 17:23:50 | 只看该作者 �
建议你还是从进水的地方入手,,楼主你得仔细观察
发表于 2011-11-22 17:31:51 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2011-11-22 17:17
IBM 的原先的BIOS 好像有更新 EC的程序。现在好像合成在一起啦! 我的本意是更新EC 的但是没有。只好更新 ...
曾经在ibm的主板上遇到过相同的问题,是因为主板进水导致某个过孔对地阻抗偏低,一般是将过孔两端用刀切断,然后飞线,可以解决
发表于 2011-11-22 21:31:11 | 只看该作者 �
我也碰到一次类似的机子,是接口的问题
发表于 2011-11-30 16:04:59 | 只看该作者 �
这样的机器要认真加以对待的
