查看: 2570|回复: 9
有待机,没输出
发表于 2011-11-22 16:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
      联想天骄小机箱上的航嘉电源,绿线5V正常,就是没输出,应该查谁呢?
发表于 2011-11-22 16:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有能理解LZ的意思。。。
发表于 2011-11-22 17:08:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
麻烦LZ将是详细些,我也没理解出什么意思?
发表于 2011-11-22 17:22:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5VSB有没,是不是待机无输出,什么意思?
发表于 2011-11-22 17:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源没有工作为待机时,应检查第14脚绿线的电压(标准为5V),还有第9脚紫线(待机电压)的电压(标准为5V)。
发表于 2011-11-23 00:07:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有待机就表示辅助电路正常,可查一下主开关管及周边元件有没问题,如正常则查推动电路,另楼主也要讲下电源是用什么IC控制的(如7500B+339等)
发表于 2011-11-23 00:23:19 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
有待机电压,但是不能触发是这个意思吗?
发表于 2011-11-23 02:08:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
砸你脑袋瓜! 裁开电源看嘛!
1看,2闻,3测量!
先看其他供电是否短路!保护了。!电容击穿了。等等乱七八糟的!
找他们的工作条件!
发表于 2011-11-23 09:48:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
待机辅助电源电路正常,先查开关管,整流管等主要部件。
发表于 2011-11-23 10:39:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看绿线上有没有电压,如果没有,再测一下紫色线上有没有电压。如果没有,检查绿线上5V电压的电路,如果绿线上有电压,检查板子上主电源电路中的开关管有没有损坏,驱动电路中的小三极管有没有损坏,还有就是电源中的芯片坏的也很多,。就这几个地方查一下,就应该差不多。
