查看: 3680|回复: 28
收到一台hp mini ,要装系统,求救
发表于 2011-11-22 14:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
固态硬盘,上网本,能进PE,16G的固态,在Pe分区工具里只能识别6.8G,而且是未分配,格式话不行,NTFS,FAT32格式都试了,网上查也没查出个结果,在此求助一下各位大神有没有遇到过这样的机子
发表于 2011-11-22 15:25:55 | 只看该作者 �
你用的什么分区工具?换个分区软件试试
发表于 2011-11-22 15:50:30 | 只看该作者 �
换个软件试试,这个问题很少见
发表于 2011-11-22 15:53:34 | 只看该作者 �
技术问题,搞不定找人装。
发表于 2011-11-22 17:18:59 | 只看该作者 �
塞张慢转盘就可以了
发表于 2011-11-22 22:55:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 22:56:20 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2011-11-22 15:53
技术问题,搞不定找人装。
俺这边就我一家,找人装就麻烦咯,跑几个小时还不够油钱,这机器没光驱
换分区工具,换台机子也行,一般不能分区就是硬盘坏了,但是固态硬盘是不容易坏的,我自己也用固态的。  发表于 2011-11-23 08:05
发表于 2011-11-22 23:20:51 | 只看该作者 �
机械硬盘用的分区工具都可以对SSD硬盘分区的,可以把硬盘取下来放在另外的机器上分区的。
发表于 2011-11-23 01:16:49 | 只看该作者 �
这机器好像BIOS里有个设置。你去看看
发表于 2011-11-23 01:57:20 | 只看该作者 �
再DOS下 只要是硬盘,没有格式不了的!估计楼主方法不对!实在不行  低格!
发表于 2011-11-23 07:32:34 | 只看该作者 �
固态的一样分啊,我都试了N次了,你的分区工具不行!
发表于 2011-11-23 10:49:16 | 只看该作者 �
纯净版的清装试试
发表于 2011-11-23 10:52:40 | 只看该作者 �
用U盘天意启动的里面有个分区软件很不错的。。
发表于 2011-11-23 10:54:12 | 只看该作者 �
再检查下硬盘坏道
固态硬盘也会有坏道吗???  详情 回复 发表于 2011-11-25 13:41
发表于 2011-11-23 11:00:25 | 只看该作者 �
win7 pe试一下
发表于 2011-11-23 11:03:19 | 只看该作者 �
应该是硬盘自身有问题吧
发表于 2011-11-23 11:52:08 | 只看该作者 �
是不是硬盘坏了啊。
发表于 2011-11-23 15:27:48 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧,什么办法都试了一遍了
发表于 2011-11-23 15:38:40 | 只看该作者 �
。。。。多试几个分区软件啊 。。。我晕。这个不行用那个 除非硬盘有问题
发表于 2011-11-23 15:40:09 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧,固态不是没有可能的。
