查看: 5266|回复: 9
dell v13不认硬盘
发表于 2011-11-22 11:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早些天接到一台dellv13的不认硬盘,换硬盘不认,换了硬盘的接口小板和排线还是不认,陷入困境!
发表于 2011-11-22 14:52:06 | 只看该作者 �
V13的就是硬盘线爱坏,用万用表就量的出来。
发表于 2011-11-23 11:02:53 | 只看该作者 �
貌似排线断了好多根
发表于 2011-11-23 15:16:44 | 只看该作者 �
对。线容易坏
发表于 2011-12-6 22:36:55 | 只看该作者 �
我今天也遇到了 DELL V13 不认硬盘, 量了排线,断了3 根,飞线接上也是如此, 接着量了 5v的电压,和4根 信号线 2根有阻值, 换了硬盘也是如此, 准备换南桥,很可能是南桥内部的SATA 模块出了问题。
2根有阻值?电容前桥空焊,电容后电容坏  发表于 2011-12-6 22:42
发表于 2011-12-14 10:47:47 | 只看该作者 �
飞线无用,一定要换一根排线,淘宝上有,很便宜的!
发表于 2011-12-14 11:44:40 | 只看该作者 �
还没遇到过,学习了
发表于 2011-12-14 12:27:39 | 只看该作者 �
我没有遇上过
发表于 2011-12-14 12:33:41 | 只看该作者 �
听版主的吧,用万用表量量再说
发表于 2011-12-14 14:04:35 | 只看该作者 �
看看线。不行就换桥了
