查看: 4201|回复: 15
[显卡维修]
一块显卡掉件了,有这个显卡的同行帮我看看,谢谢了!!!
发表于 2011-11-22 10:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
     显卡是收来的,型号是威凌显卡 GF9500GT TC1024M DDR2/HDTV/DVI紫金版,看上面掉了好几个电阻,还有很多电容,电容应该没事,有这块显卡的同行帮我看看,掉的都是多大的电阻,先谢谢了
显卡正面
显卡反面
掉件位置
补充内容 (2011-11-23 11:06):
按照11楼版主的方法,显卡现在已经点亮了。谢谢大家回贴
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈 公包卡 要么找同样的卡 要么找图纸 不过这种修好了再值不了多少钱  发表于 2011-11-22 12:50
发表于 2011-11-22 10:06:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主不妨找下相关图纸 可以自己百度下此显卡的型号估计不难找到
这个图纸能找到吗? 如果真有图纸就好了  详情 回复 发表于 2011-11-22 10:17
发表于 2011-11-22 10:17:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2011-11-22 10:18:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
红门英雄 发表于 2011-11-22 10:17
这个图纸能找到吗? 如果真有图纸就好了
百度大叔无所不能、可以试下
找过了没有  详情 回复 发表于 2011-11-22 10:25
发表于 2011-11-22 10:25:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
诚达网络科技 发表于 2011-11-22 10:18
百度大叔无所不能、可以试下
找过了没有
发表于 2011-11-22 10:30:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按上面标的焊就可以了
上面是序号呀,又不是阻值  发表于 2011-11-22 10:32
发表于 2011-11-22 11:04:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不确定的可定是没有的,都没有焊过的痕迹。
发表于 2011-11-22 11:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
红门英雄 发表于 2011-11-22 10:25
找过了没有
你弄张图片,看有清晰的吗,比对一下
这是我自己拍的,网上找不到清楚的图片  详情 回复 发表于 2011-11-22 11:35
发表于 2011-11-22 11:35:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
江琳 发表于 2011-11-22 11:09
你弄张图片,看有清晰的吗,比对一下
这是我自己拍的,网上找不到清楚的图片
发表于 2011-11-22 12:07:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
R28是没有电阻的.其它那三个位置如果是接地或接电源的话可以补103K电阻,如果信号的话就补15欧或0欧电阻
OK  发表于 2011-11-22 14:14
发表于 2011-11-22 12:25:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
R19参照R21,R20参照R22,  R18参照一下R17试试。不确定的线不要接,一般掉件的地方卡伊看到红色或褐色的残留,如没有就是空的。
按照版主说的,显卡现在已经点亮了,太感谢版主了  发表于 2011-11-23 11:04
谢谢版主指点,我试试  详情 回复 发表于 2011-11-22 14:13
发表于 2011-11-22 13:53:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡公版的多,可以找个差不了多少的补,电容无所谓,电阻精确点。
发表于 2011-11-22 14:13:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
探索者不忍 发表于 2011-11-22 12:25
R19参照R21,R20参照R22,  R18参照一下R17试试。不确定的线不要接,一般掉件的地方卡伊看到红色或褐色的残留 ...
谢谢版主指点,我试试
发表于 2011-11-22 16:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
红门英雄 发表于 2011-11-22 11:35
这是我自己拍的,网上找不到清楚的图片
淘宝卖家的图片可能清晰,你不妨试试看
发表于 2011-11-22 21:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容的话比较好解决,电阻的话麻烦了
发表于 2011-11-23 10:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一个差不多的,左边3个有,右边没有。
