查看: 1734|回复: 3
求助,请高手解释下。
发表于 2011-11-22 08:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
手上有一个120G 的硬盘,用效率源或者其它硬盘修复工具均检测不出坏道,检测时也很安静,但是装好系统开机的时候会假死,偶尔玩着也会假死,硬盘很响,一运行程序就嘎嘎的响,请问是什么原因呢?
发表于 2011-11-22 09:16:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
多是磁头损坏 属机械性故障 自检时无法通过自检,硬盘无法寻道而发出有规律的卡 。。卡 的声音遇到这种情况硬盘有重要数据的,应该马上断电,因为磁头损坏后磁头臂的回来摆动可能会刮伤盘面而导致数据无数修复
补充内容 (2011-11-29 20:27):
有了响声就证明机械部分有问题了 并不是说不能通过自检 机械部分故障而且只会越来越严重,建议尽快将重要数据拷出来,更换新硬盘,把损失降到最低
已经通过自检了的,就是运行程序才响  发表于 2011-11-28 22:03
发表于 2011-11-22 09:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是里面的磁头不行了吧。。
发表于 2011-11-22 09:22:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换吧    硬盘还是坏的   高速运转不过来
