查看: 7832|回复: 4
6脚电源芯片
发表于 2011-11-21 18:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
紫光19寸显示器不通电,
拆机修复电路......不说。省略
碰到一个电源芯片是6脚的,上面写着63918a。
查不到型号,翻遍料板,都找不到。
看到版主曾经回答过有LD7535的6脚电源芯片,
不知道是不是一样的,有没有知道的指教一下?
发表于 2011-11-21 19:07:03 | 只看该作者 �
63918a=OB2263
发表于 2011-11-21 19:20:41 | 只看该作者 �
这个真不清楚,学习了,2楼.
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-22 10:05:28 | 只看该作者 �
我昨天遇上一台显示器芯片是63907,还不知道哪儿有呢.
你这个级别的怎么会有这种担心呢? 按PCB走线,分析出各引脚功能,直接找代换的就是了。  详情 回复 发表于 2011-11-22 11:09
发表于 2011-11-22 11:09:13 | 只看该作者 �
你这个级别的怎么会有这种担心呢?
