查看: 2311|回复: 16
东芝T110电池口烧坏,不知道怎么处理了。
发表于 2011-11-21 16:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝T110,最后量出来是电池口烧坏了,还能看出来有点烧糊,
电池口9 8PIN对地短路,把此脚连接的PF1 PC17 还有个上图看不见的PC18全部去掉,依然对地短路,可以确定是板层间烧糊了,连7脚也对地短路了, 还有+3VPCU对地也短路,    这个还有救没有?  9 8PIN不知道怎么处理了。给支个招吧。
修好不容易  发表于 2011-11-22 16:09
发表于 2011-11-21 16:50:28 | 只看该作者 �
杯具啊,板层间短路还怎么搞?!换板吧
发表于 2011-11-21 16:54:18 | 只看该作者 �
这个估计不好弄了
发表于 2011-11-21 17:40:00 | 只看该作者 �
不弄了, 换板。  就算3VPCU修好, 电池口那里也不好处理。
发表于 2011-11-21 18:36:38 | 只看该作者 �
板层有问题的话还是换板子吧
发表于 2011-11-21 21:28:30 | 只看该作者 �
就是啊 要是板层里烧穿了呢
发表于 2011-11-21 22:18:48 | 只看该作者 �
把两脚线齐根割断后接个保险飞线到隔离MOS管呢
发表于 2011-11-22 11:00:29 | 只看该作者 �
你回收吧 我缺个东芝T110屏轴
发表于 2011-11-22 11:49:06 | 只看该作者 �
板子内部烧坏了,不能修了,换吧!!!
发表于 2011-11-22 11:54:04 | 只看该作者 �
以前看到过有个 强人 直接强加30V 电压 烧 把短路的板子地方 烧断的 后来居然还好了 呵呵 不过我觉得还是直接换板子 爽快 不然麻烦的很 反正都一样赚钱 干嘛不轻松点的呢
发表于 2011-11-22 12:43:27 | 只看该作者 �
换板这样搞太幸苦还不一定有结果
发表于 2011-11-22 13:55:22 | 只看该作者 �
换板较好,不然以后起火整么办
发表于 2011-11-22 13:59:08 | 只看该作者 �
如果是确定PCB坏了,就没得修啦
发表于 2011-11-22 15:45:59 | 只看该作者 �
大家一致建议换板是最好的解决方法
发表于 2011-11-22 17:46:30 | 只看该作者 �
这个只能换了, 大面积对地短路, 板层间也短路。
发表于 2011-11-22 18:10:47 | 只看该作者 �
可以把电源接口部分  也就是隔离那块剪掉  然后用电池接口处供电  这样可以解决问题
发表于 2011-11-22 18:11:29 | 只看该作者 �
但一定改小供电  只能用服务12V 的哟  别烧了
