查看: 2376|回复: 8
升技IS7-V2 核心电压
发表于 2008-5-17 21:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技IS7-V2 C 2.0CPU,VCORE电压0.95V,PWM芯片HIP6602   还有个HIP66 复位有反应 检测卡FF00  其他供电正常。无示波器, 没有代换芯片。只能在好板拆。不知道有没有把握。
发表于 2008-5-17 23:45:46 | 只看该作者 �
VCORE应该是没问题的,你使用的是不支持VRM10的假负载测得的核心电压。这个0.95是正常的
发表于 2008-5-17 23:56:31 | 只看该作者 �
电压是正常的,看看这个,说不定跟你的问题相似
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-46609-1-1.html
发表于 2008-5-17 23:57:59 | 只看该作者 �
没错.十万说得对,核心电压没有问题,
既然你测过时钟,电压和复位都正常,那就应该去刷下BIOS,和打PCI的AD线阻值,还有就是打下外设的阻值,因为它也关系到IO,
发表于 2008-5-18 21:51:28 | 只看该作者 �
上的是真CPU 核心电压0.95
发表于 2008-5-18 22:10:29 | 只看该作者 �
IS7V2那板子CPU坐坏的特别多,你用力压住CPU 看能亮不,如果你在北京,我给你换快好的给你。
发表于 2008-5-27 19:31:40 | 只看该作者 �
回复 #5 吴英波 的帖子
谢谢楼上大哥。听你说真话太温暖了。你是嗷嗷讲究人,真希望和你在一个城市,那板子收购卖废品了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-5-27 23:44:06 | 只看该作者 �
用假负载,把所有的数据,地址线打一下阻值就知道是不是座子的问题了.根据我的经验,凡是BGA封装的座子出问题的几率太大了.
发表于 2008-5-28 00:24:02 | 只看该作者 �
上的是真CPU 核心电压0.95,这个电压肯定不对,查一下相关电路
