查看: 3803|回复: 13
技嘉关不了机
发表于 2011-11-21 13:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-945GCM-S2C  ,上次北桥没供电,换个MOS管,可以开机但是关不 了机。高手给个思路
看了所有的回复。怎么都说io。南桥??没有人说关机时序???楼主你的问题是完全关不了机,还是关机了,屏幕没了,就是风扇还转啊?????????????????????  发表于 2011-11-22 00:15
发表于 2011-11-21 13:09:20 | 只看该作者 �
查io电路 看s3 s5电压
发表于 2011-11-21 13:15:20 | 只看该作者 �
io,和绿线相连的线路,跑线
发表于 2011-11-21 13:22:51 | 只看该作者 �
意同 2楼3楼.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-21 13:39
发表于 2011-11-21 13:44:04 | 只看该作者 �
换IO最简单了,大部分都是IO的问题吧,,南桥也有可能吧...
发表于 2011-11-21 13:52:22 | 只看该作者 �
把IO换了   一般都是IO坏得多   南桥还是好的
发表于 2011-11-21 16:50:37 | 只看该作者 �
除IO绿线以外,再看看开机用的三极管是不是坏了!!
受到警告 8#
发表于 2011-11-21 16:59:26 | 只看该作者 �
学习中路过。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-21 18:22:14 | 只看该作者 �
察下IO到南桥的线路
发表于 2011-11-21 20:55:49 | 只看该作者 �
查下IO 是否控制加电
发表于 2011-11-21 21:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机不断电吗?不断电时测下开关针
发表于 2011-11-22 00:28:59 | 只看该作者 �
屏幕黑了风扇转
发表于 2011-11-23 16:15:50 | 只看该作者 �
某个三级管坏了,慢慢查吧
发表于 2011-11-23 16:51:20 | 只看该作者 �
现在好了没
