查看: 2784|回复: 17
Y450充电电容,如何代换。
发表于 2011-11-21 11:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
在哪里能找到。。
发表于 2011-11-21 12:11:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
随便找一个有极电容就可以代换了,按照他的规格来找代换的
发表于 2011-11-21 12:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
它上面是什么型号就用什么型号就可以了
发表于 2011-11-21 12:25:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查补多的就行没严格的要求
发表于 2011-11-21 12:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2011-11-21 12:32:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有通用的电容?那还要分什么型号呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
额,我也想问问。还有啥类型。  发表于 2011-11-21 12:46
发表于 2011-11-21 12:34:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
板子上多呢
发表于 2011-11-21 12:34:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电容本体上面有字吗,
发表于 2011-11-21 12:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黎燕兵 发表于 2011-11-21 12:34
电容本体上面有字吗,
没有,我找个10U 但是6.5V的电容可以嘛
不是写的是10U25V吗?6.5V的耐压肯定不够的。  发表于 2011-11-22 09:37
10V 20v都可以的啊,电压大点没有关系,但10U要达到 10U以上也可以代的  详情 回复 发表于 2011-11-21 13:12
发表于 2011-11-21 12:59:22 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
电容随便找个就好了的嘛  看他接的多少V电压然后在费板上找个差不多的就好了
发表于 2011-11-21 13:12:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
10U以上也可以代的
发表于 2011-11-21 13:14:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
滤波电容,自己看着带换吧。 。。 没啥要求。
发表于 2011-11-21 13:15:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
找个主供电的电容或高端管D极的电容就行了
发表于 2011-11-21 13:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
但是它是有极性的哦
发表于 2011-11-21 13:21:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
只要电容上面没有标极性的就行,而且这个只有10UF这种电容一般都是无极性的,我说的那些位置的电容一般都是10UF没有极性的
发表于 2011-11-21 13:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
臭豆腐 发表于 2011-11-21 13:21
只要电容上面没有标极性的就行,而且这个只有10UF这种电容一般都是无极性的,我说的那些位置的电容一般都是 ...
我这个是有极性的
发表于 2011-11-21 13:41:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一样可以用的。。可以代换的
发表于 2011-11-21 14:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
臭豆腐 发表于 2011-11-21 13:41
一样可以用的。。可以代换的
请问你待用过嘛
