查看: 3758|回复: 17
东芝M800维修实录
发表于 2011-11-21 10:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了。今天来赚点分。进入正题
型号东芝M800。版号:广达TE1
故障现象:不触发
拆出主板测各大电感和芯片边上电容无短路,插电源测公共点电压正常。3.3VPCU电压正常,5VPCU电压只有1.4V。电压不正常多为反馈电路有问题,测6237的11脚0.7V
根据电阻分压原理计算得到正常状态下11脚电压大约为0.67V。由于万用表误差所以测得为0.7V。既然反馈电压正常,那么只能是分压电阻不正常了。摘下PR77和PR76测它们的阻值都只有50欧。问了下客户,原来去别家修过。看来被人动过手脚了。
找相同阻值的电阻太麻烦,于是直接把11脚拉地。因为根据ISL6237的PDF描述,把11脚FB1接地输出固定在5V。找了个0欧电阻焊在PR76位置。插电源测5VPCU电压正常。按开关电流只到0.02就不动了。
直奔EC而去,测RSMRST#正常;S5_ON正常;SUSC#、SUSB#无任何电压。操家伙换南桥。换好南桥后上电只到0.25就掉电。看来电路上还有问题。万用表打蜂鸣档,在上电的同时测D5~D10正极和地之间的值
发现D5蜂鸣。也就是说1.05V电压没出来。仔细观察1.05V电源IC边上的电路,发现PR47 PR53 PR56 PR69有被人动过的痕迹,焊点不圆润,而且电阻位置不正。摘下这四个电阻测量阻值,发现它们被调换了位置,PR47和PR53位置调换,PR56和PR69位置调换。
把电阻位置还原,再上电,亮机,一切正常。
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
阳光梦 + 8 淡定
东航 + 5 楼主分析的思路很明确思路清晰
发表于 2011-11-21 10:49:33 | 只看该作者 �
高手,感谢,我学到了,你居然能修成这样,我真的实在是佩服! 五体投地,本人绝对不是刷分,好贴要顶!
发表于 2011-11-21 10:52:47 | 只看该作者 �
二修机是难修啊,楼主查的很仔细
发表于 2011-11-21 13:32:26 | 只看该作者 �
   思路很清晰 ,看的也明白
发表于 2011-11-21 13:48:33 | 只看该作者 �
学到了不触发IO没问题就直接干南桥!!!
发表于 2011-11-21 16:04:41 | 只看该作者 �
这句实在是没看懂呀  楼主 为何 反馈正常了为何还要看分压电阻呀
发表于 2011-11-21 16:07:57 | 只看该作者 �
像这种  5VPCU只有1.几伏  一般都会考虑看场馆 和控制  楼主为何 会考虑反馈 实在 不懂楼主思路呀
发表于 2011-11-21 16:14:15 | 只看该作者 �
说实话分析很难  基础不好  很多电路   是没法分析的  只有多学习
发表于 2011-11-21 16:18:19 | 只看该作者 �
{:soso__11210498409255818436_4:}
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
看你只剩下两分的份上 我就不扣你分了  发表于 2011-11-22 15:58
发表于 2011-11-22 16:17:12 | 只看该作者 �
楼主解释一下为何两个50欧的电阻分压后会是0.7V?而不是2.5V。
发表于 2011-11-25 11:14:56 | 只看该作者 �
只要这个芯片工作正常,那么它的反馈脚只能是0.7V 。芯片自身会根据外部分压电阻的不同来调整VOUT,使得反馈脚始终保持在0.7V。现在两个分压电阻变成50欧了,那么要使反馈脚得到0.7V的电压,VOUT就会变成1.4V
发表于 2011-11-26 23:01:28 | 只看该作者 �
二修机特难修特别是人家整故障的就更加能修了。碰到这样最头疼了。
发表于 2011-11-26 23:05:57 | 只看该作者 �
二修的电脑修起来困难的很.
发表于 2011-11-26 23:35:20 | 只看该作者 �
这句话不明白,上电后用二极管测?能行吗?
发表于 2011-11-26 23:39:55 | 只看该作者 �
淡定很重要,楼下功夫深,二修的机器不是一般人能修的
发表于 2011-11-26 23:41:59 | 只看该作者 �
向高手进界
发表于 2011-11-26 23:53:06 | 只看该作者 �
二修的机器是锻炼自己的时候啊  我还修过三修的机器呢   郁闷啊
发表于 2011-12-10 14:51:31 | 只看该作者 �
楼主有这个机器的图纸能发一份给我么。我手头有个这样的机器找不着图。
1871782777@qq.com
