查看: 5193|回复: 37
CQ40疑难杂症
发表于 2011-11-21 10:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接受一台CQ40笔记本    刚开始插口不好   插口换掉之后开机正常(没装硬盘)     以为没什么问题    就全部装起来      装好之后开机正常      然后打电话让客户来取      打过电话之后我就把笔记本关掉     客户来了之后就打不开啦!    怎么开都开不起来     后来就没去理它    过一天再开又正常啦!     当时开起来用段时间不管过半个小时之后管掉就开不起来啦!      请大侠们给个思路
发表于 2011-11-21 10:31:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个内存试试
发表于 2011-11-21 19:43:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能笔记本电路还是有问题的,这种情况没碰到过,不能给你思路了。
发表于 2011-11-21 20:30:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
可能还是哪有接触不良问题。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-12-13 15:49:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
考虑i/o的问题。我遇到过
发表于 2011-12-19 10:35:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
时亮时不亮吗?  先换下内存 cpu 什么的好换的 然后试试压北桥 显卡
发表于 2011-12-19 17:15:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看不亮的时候有没有3V5V,还有其他电压,这种问题开机部分由其是IO查查工作条件。
发表于 2011-12-19 17:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也晕倒过,但是那机器是在保内,所以直接发维修站,换了个主板,具体为什么这样我也不清楚。
发表于 2011-12-24 16:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下电流跑到哪,这种本本显卡容易出问题!
发表于 2011-12-25 21:04:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有可能没装好。。。
发表于 2011-12-25 21:07:32 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
我觉得检查实时时钟电路
发表于 2012-1-14 13:27:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种问题真的很难查,不过还是可以按通病弄的
发表于 2012-1-14 16:12:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也想知道为什么,我也遇到过同样的问题
发表于 2012-1-15 00:09:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前短时间朋友800块收了台CQ40。入手后发现用的时候只要碰D壳幅度稍大一点就掉电,拆机发现没被动过,然后裸板点问题依旧,然后查来查去发现问题出来南桥,加焊南桥。好了,问题解决。
发表于 2012-1-15 11:07:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把电池扣掉,按几下开关,然后再外接电源试试。HP 曾经有段时间老出这个问题。说是静电。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 20:40
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-28 16:46
发表于 2012-2-5 17:34:24 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Good stuff!
发表于 2012-2-5 17:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
新来的,学习中路过路过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 16:46
发表于 2012-2-23 18:03:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你这说的太模糊了,看下电流,到底是不加电  还是加点不开机   电流跑的是什么?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-8-30 20:44
发表于 2012-2-28 16:13:51 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
先换CPU试试
发表于 2012-7-25 09:04:48 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
北桥或 cpu坐 脱焊,,故障率很大的 、表现症状和你说的 一样。。。
