查看: 4119|回复: 16
FSP250-60GTA电源求救
发表于 2011-11-20 21:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想电脑里面的一个电源,某天开机突然无效,状态是CPU风扇转2-3秒就熄火了,拆下电源绿线短接后,风扇也是抖一下就不懂了,拆开电源发现有个大个头的电阻爆皮严重,其他10v3300 16V1000 的电容无一幸免,电容全部更换,电阻损坏严重 不能识别,请各位大大鉴定一下阻值。
另外问一下 此电源如此情况是否仅仅由于电容和电阻损坏造成的,是否还有其他毛病,非常感谢啊!
发表于 2011-11-20 22:21:34 | 只看该作者 �
这个电源没有修的价值了。不过得佩服下你拍照的本事不错。。。。。
发表于 2011-11-20 22:46:10 | 只看该作者 �
这个麻烦,要找个雷同的对一下
发表于 2011-11-21 00:07:22 | 只看该作者 �
这个凭我修了上百个电源经验来断定的话,要是高压部分的就是限流电阻,去费电源上拆个。
如果是后级的负载电阻的话最好原值代换吧,
如果是后级的,那么它一定是过压烧坏的。把431和光耦一起换掉
发表于 2011-11-21 00:31:32 | 只看该作者 �
照的狠不错啊
这个电阻是不是读数:  2.5 Ω 误差:±5%?
发表于 2011-11-21 08:34:56 | 只看该作者 �
找到两张细节图片,如图所示:
测下电阻两端,一段对地的话就绝对是负载电阻,对于负载电阻的话 3.3V和5V的是一般是10欧姆 两端都不对地那就是限流,弄个0.几的上去同大小就可以了  详情 回复 发表于 2011-11-21 15:53
发表于 2011-11-21 15:53:40 | 只看该作者 �
dinoaa 发表于 2011-11-21 08:34
找到两张细节图片,如图所示:
发表于 2011-11-21 16:02:09 | 只看该作者 �
9 u! t8 z2 w$ e6 R, i4 b, O0 ~两端都不对地那就是限流,弄个0.几的上去同大小就可以
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-11-21 16:44:21 | 只看该作者 �
应该是限流电阻,0.33欧的应该行.但换上后还要检查输出电压
发表于 2011-11-21 17:20:26 | 只看该作者 �
1.5欧母的电阻
同意楼主: 0.0
应该是1.5欧姆的电阻  发表于 2012-2-25 09:25
同意楼主: 0
一个是1.5欧姆的电子  发表于 2012-2-25 09:25
发表于 2011-11-21 19:24:10 | 只看该作者 �
这个电阻不爱坏,但是发热严重,容易烤坏周围的电容,自己也爱虚焊,检查一下,换换鼓顶或者底下顶出来的电容,这个电阻原样焊好再试试!!
发表于 2011-11-22 18:33:34 | 只看该作者 �
原来的电阻已经被毁尸,上的替换电阻,但是首次短接绿线,启动,之后再短接就不启动,症状还是 风扇转几下就不转了,看来其他地方也存在问题啊,感谢各位大大的热情帮助了~~~~~~~
发表于 2012-2-25 08:41:10 | 只看该作者 �
我也碰到这个情况 就是短接 风扇抖动下 然后就不动了 同时电源里会有吱的一声 应该是短路保护 可是怎么查都查不出问题,电容全部无鼓包现象!不知道从哪里下手了!
发表于 2012-2-25 08:59:39 | 只看该作者 �
好像是棕绿金金 1.5欧吧
发表于 2012-2-25 09:43:30 | 只看该作者 �
找到问题了吗,等待中
发表于 2012-2-25 09:50:57 | 只看该作者 �
应该是限流电阻,弄个0.几的就行吧。。
发表于 2012-3-2 17:18:55 | 只看该作者 �
给各位 报告一下 ,更换了 以上几位 提出的 大小的电阻,症状依旧,看来 不单单是这个电阻的问题。
