查看: 3928|回复: 8
求助gateway 3545 电路图或点位图一份
发表于 2008-5-17 18:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开始是短路
烧出来是CPU座里的一个电容坏拉
接着
就没有拉5v,也开不拉机
代机芯片是MAX1999
芯片替换过确定是好的
ON5V没有开启,但是跑电路的时候怀疑有断线,所以想找一分点位图,或电路图,跑跑线路
另外,MAX1999芯片资料上显示5角,11角,17角是连在一起的,但我测量的不是直通,很郁闷,到底是这几个角的电路有元件烧坏拉,还是每个主板上都不相同
求教
谢谢
发表于 2008-5-17 19:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.cisco.com/en/US/docs/ ... guide/2ugwv55ig.pdf
这是和 3545 gateway有关的东西,好像也不是你要的那个。
发表于 2008-5-17 19:24:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不管有没用
先谢谢你的热心帮助
接着等!!!!!!!!
发表于 2008-5-18 08:34:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没人有吗
这么大的论坛
发表于 2008-5-18 09:55:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这是销售型号,找图纸需要主板上面的PCB代号。
发表于 2008-5-18 12:56:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢楼上的提醒
PCB:41-A07500-C000
发表于 2008-5-18 13:38:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个我看不出来型号。还有没有其它的字迹?内存槽上?BIOS上的贴纸?
发表于 2008-5-19 10:48:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他信息:
W320PM           MB MYLAR BASE LINE
   PCB:41-A07500-C000
   PWA:40-A07500-C   (C后面是空着的)
差不多就这些
麻烦你拉
补充下:
内存槽上没有
pci槽的贴纸
PN:40-A07500-CC01
V576M6100710CC01X
[ 本帖最后由 火一火 于 2008-5-19 10:54 编辑 ]
发表于 2008-5-19 19:31:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶上去
麻烦大家帮我找找啊!!!!!!!
