查看: 4451|回复: 25
山寨上网本,竖线花屏、分屏,大家给点意见
发表于 2011-11-20 20:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一个山寨上网本,从开机开始就是右半个屏整个竖线无显示,左半屏正常显示,外接屏正常。检查屏连线没问题,判断应该屏的问题,这样屏还有价值修吗,还是干脆换屏。
同意屏坏了。换屏。  发表于 2011-11-26 16:00
屏坏了。换把  发表于 2011-11-20 22:12
发表于 2011-11-20 20:48:28 | 只看该作者 �
换屏!楼主也注册快2年了,按说也不该是新手,这种问题还拿来问?
可能 论坛上的少  详情 回复 发表于 2011-11-21 22:27
发表于 2011-11-20 20:48:35 | 只看该作者 �
  换最省事了。
发表于 2011-11-20 21:02:26 | 只看该作者 �
屏坏了,,不要修了,修好了也坚持不了多久,,换屏吧
可能要动用压屏的机器了。  发表于 2011-11-26 16:00
发表于 2011-11-20 21:02:52 | 只看该作者 �
直接换了不要想
发表于 2011-11-20 21:04:31 | 只看该作者 �
直接性的给客户换屏得了
发表于 2011-11-20 21:17:39 | 只看该作者 �
我也有个这样的屏  直接换了吧  修理没价值
发表于 2011-11-20 21:21:22 | 只看该作者 �
可以压下看下不过不一定 好   就是好了也用不了多久  还是换了省事
发表于 2011-11-20 21:22:38 | 只看该作者 �
屏啊!注意看下屏线有没有问题!不要是小问题哦!
发表于 2011-11-20 21:29:43 | 只看该作者 �
直接换屏,省麻烦
发表于 2011-11-21 03:24:14 | 只看该作者 �
我比较喜欢换总成,直接换上网本
发表于 2011-11-21 18:16:20 | 只看该作者 �
排线量了没问题,屏内排线各种按压无反应,因为正好右半1/2坏,太整齐了,所以想听听大家有什么高见,看来只有换掉了
屏上的驱动IC,压了也用不住  发表于 2011-11-25 21:29
发表于 2011-11-21 18:51:46 | 只看该作者 �
有本事把屏热压。
发表于 2011-11-21 18:53:04 | 只看该作者 �
这个不是屏线问题,事屏,不要费神了 。换吧。
发表于 2011-11-21 19:00:01 | 只看该作者 �
换一个屏吧
发表于 2011-11-21 19:18:19 | 只看该作者 �
换。。。想研究钱到手后慢慢研究
发表于 2011-11-21 19:22:20 | 只看该作者 �
看来还真是新手!~~
发表于 2011-11-21 19:43:48 | 只看该作者 �
突然想到个问题,要是我会修屏该有多好啊,想这种屏坏了的,我自己修好就OK了
发表于 2011-11-21 19:58:30 | 只看该作者 �
很没价值了,
发表于 2011-11-21 20:07:31 | 只看该作者 �
大哥,换屏吧,
