查看: 3894|回复: 22
R400 放电开机
发表于 2011-11-20 18:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
待机正常 只要吧COMS电池拔掉机器就会制动上电亮机 ,插上电池后按开机无反应。BIOS刷了一次,一样。
补充内容 (2011-11-21 15:54):
问题解决 键盘坏了  23楼
发表于 2011-11-20 18:14:56 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
会不会是你的电池有问题啊
发表于 2011-11-21 09:32:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电池有电没问题 ,也没进液
发表于 2011-11-21 10:10:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接刷BIOS吧
发表于 2011-11-21 10:28:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2011-11-21 10:47:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这就要看看COMS电路问题了
发表于 2011-11-21 10:54:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
量下COMS电路有没有问题
发表于 2011-11-21 11:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
显卡有问题,
发表于 2011-11-21 11:29:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
52kankan 发表于 2011-11-21 11:07
显卡有问题,
哦 怎么会给显卡有关系呢 ?放电开机还能亮呢!你遇到过?
发表于 2011-11-21 11:32:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
南桥坏了你跑下线就找到点了,我有见过过孔不通的
发表于 2011-11-21 12:14:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机器COMS电路容易出问题
发表于 2011-11-21 12:50:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能和南桥有关,,,
发表于 2011-11-21 13:02:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
  没修过  这个问题的机子  大家那个修过,可以说明说一下
发表于 2011-11-21 13:27:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
论坛里有个关于这种贴,好象最后是进BIOS设置的问题,你可以自己收这个帖
发表于 2011-11-21 13:45:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个有可能是CMOS电路有问题
发表于 2011-11-21 13:56:10 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
电路问题吧 CMOS电池有个冲电电路看看是不是那边的问题
发表于 2011-11-21 14:10:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这是键盘不开机   查下开机电路
发表于 2011-11-21 14:22:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
IO的问题我修过一回
发表于 2011-11-21 14:32:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
好的 找个试试,
发表于 2011-11-21 14:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种是南桥有问题
