查看: 5610|回复: 8
联想D216显示不正常
发表于 2011-11-20 12:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想D216液晶,开机图像显示的很慢,出现的慢,消失的也慢,用通用驱动板测试也是同样故障,是不是屏坏了呀?屏型号是MLAA220WA01,有修过同类故障的吗?
发表于 2011-11-20 13:42:28 | 只看该作者 �
换个高压板试试!
发表于 2011-11-20 13:58:52 | 只看该作者 �
通用板测试了 还是一样应该是屏坏了。看你图像整体不行,这种故障应该可以修复的
发表于 2011-11-20 14:20:00 | 只看该作者 �
屏型号应该有误吧。。。应该是CLAA。。。量下屏上电压。
发表于 2011-11-20 16:04:52 | 只看该作者 �
这个故障我碰到过,也是联想的液晶,出现以上情况,首先换屏线测试,有的是屏线引起的故障,如果不行,就是屏幕本身坏了,需要更换新屏,代价太高,建议直接重新买个显示器。(很幸运的是我碰到的那台换屏线好了,哈哈)
发表于 2011-11-20 16:54:40 | 只看该作者 �
摸下屏里的芯片看看会不会很烫
发表于 2011-11-20 18:30:40 | 只看该作者 �
这是屏坏了,,,
发表于 2011-11-20 19:03:53 | 只看该作者 �
前几天遇到一台HP的17宽,是灰屏,用通用版测试一样,屏幕坏了
发表于 2011-11-20 21:46:12 | 只看该作者 �
慢?这个故障以前我还没听说啊……呵呵。换屏?不是吧,那岂不是就说没救了?
期待高手解答此问题……
