查看: 4689|回复: 6
三星214T显示器问题
发表于 2011-11-20 12:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
三星214T故障原因 带不起驱动板负载。不加驱动板时间电压13V加上驱动板电压变为3.5V
已经更换过电源IC 光耦 431  350V电容 和25V输出电容 不知道该如何下手了  驱动板能肯定是好的
发表于 2011-11-20 12:50:41 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
郁闷啊研究2天了还没着到问题
发表于 2011-11-20 12:54:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三星的机子一般把输出滤波电容全换,或者电源芯片
发表于 2011-11-20 14:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源芯片 再给板子加焊一遍 看看又没有虚汗的
发表于 2011-11-20 16:39:15 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
刚刚又把变压器和12V输出的管子换掉    还是无济于事   苦恼啊郁闷啊
发表于 2011-11-20 16:51:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
目前为止 电源IC 300V电容 变压器 光耦 431 25V电容 12V输出管子全部还完 全板补焊。还是带不起负载
不带负载 12V电压正常 带上驱动板只有 3.5V左右   我有俩个同样显示器 配件全部是在,其中一个好板子上搞下来的,好板子依然正常,不正常的始终不正常。板子上的电阻 和贴片电阻 阻止都正常。无一点思路啦
发表于 2011-11-20 19:34:40 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
问题完美解决真是毁人不倦啊
