查看: 7941|回复: 7
华硕N82Jv无线网卡无法打开
发表于 2011-11-20 10:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在系统中设备管理器能显示,并且状态还是运行正常,型号是AR9285,但是不知道为什么,用快捷键也无法打开无线网卡的电源,用Windows移动中心也无法打开,并且机器本身没有Wifi开关,所以我想是不是无线网卡坏掉了?但是我又想,要是坏掉了,设备管理器里面不应该能识别出来吧?所以请教各位大大了!
发表于 2011-11-20 10:32:59 | 只看该作者 �
论坛里有个开启无线网卡的帖子。把网卡的20脚屏蔽了试下,那个脚是管网卡开启的。
发表于 2011-11-20 10:35:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-20 10:39:25 | 只看该作者 �
20脚 用胶布贴上就行!
是先撬起来再用胶布贴上吗?  详情 回复 发表于 2011-11-20 11:03
发表于 2011-11-20 10:54:43 | 只看该作者 �
tdhwpj 发表于 2011-11-20 10:39
20脚 用胶布贴上就行!
好的,我回去试试。
发表于 2011-11-20 10:59:11 | 只看该作者 �
20脚 用胶布贴上就行!
不过,这个针脚是从左到右数还是从右到左数?
发表于 2011-11-20 11:03:08 | 只看该作者 �
20脚 用胶布贴上就行!
是先撬起来再用胶布贴上吗?
发表于 2011-11-21 11:03:16 | 只看该作者 �
ccbbdd2007 发表于 2011-11-20 11:03
是先撬起来再用胶布贴上吗?
直接贴上就是了!
