查看: 8853|回复: 42
dell 330 怪问题
发表于 2011-11-19 22:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天接到一台dell 330 机子  G31+ ICH7+smsc 架构,不跑吗,该机子是正常关机后,第二天不开机了
         测量南北桥各路供电  总线供电  内存供电 还有CPU 供电都正常 ,cpu的时钟0.38v    复位1.2v  pci复位灯也会闪一下,  pg1.2v  都正常,假负载上的数据 地址线打值也都正常,就是不跑马 ,论坛下了个bios刷后还是一样。
也不知道论坛的这个bios好是坏,官网下了个 是exe的 谁帮我提取下?谢谢
O330_A09.rar (632.53 KB, 下载次数: 4)
软驱下面那个没装接口的那里才是LPC Debug信号输出点  发表于 2011-11-20 19:53
发表于 2011-11-21 00:16:05 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
原BIOS A09.rar (495.92 KB, 下载次数: 23)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-19 22:58:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我们都不修台式机了  换班吧你
发表于 2011-11-19 23:03:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个座子容易出问题
压座子 也试了,还是不跑吗...  发表于 2011-11-19 23:24
发表于 2011-11-19 23:25:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
南北桥 座子 压过了
都不行,
发表于 2011-11-19 23:27:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     你是不是判断错了。。。
发表于 2011-11-19 23:33:02 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这个BIOS很难刷的。。关键在于提取。。。。
可以先换个IO试下。。
发表于 2011-11-19 23:53:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这io也不好找 , 能正常触发和关机 ,io应该问题不大吧,又不发烫..
发表于 2011-11-19 23:54:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谁会提取bios
请帮下忙..
发表于 2011-11-20 00:16:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
DELL的机子全是通病
朋友,能告诉是哪里问题吗?  发表于 2011-11-20 11:01
发表于 2011-11-20 00:16:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
让我来一针见血
稻花香朋友,请出来解答下  详情 回复 发表于 2011-11-25 16:59
盗花香朋友,怎么不回信啊 等着你呢...  详情 回复 发表于 2011-11-21 08:18
你好,能提供下维修思路吗? 能否留下qq 谢谢..  详情 回复 发表于 2011-11-20 11:03
你好, 朋友,能告诉是哪里问题吗? 我没思路了  发表于 2011-11-20 11:02
发表于 2011-11-20 09:06:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种问题都是直接换板
发表于 2011-11-20 11:03:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2011-11-20 13:30:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉内存看看会不会报警
不插内存不报警  详情 回复 发表于 2011-11-20 13:41
内存没插,不报警  发表于 2011-11-20 13:41
发表于 2011-11-20 13:41:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
HZJ 发表于 2011-11-20 13:30
拔掉内存看看会不会报警
不插内存不报警
发表于 2011-11-20 14:20:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
DELL有些板子,一些诊断卡插上去直接跑00,有显示。我用传奇卡就试过一开机跑00,以为是主板没工作,还好接了显示器有显示,呵呵。
这个还没注意,我接显示器试下  发表于 2011-11-20 15:47
发表于 2011-11-20 15:47:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个还没注意,我接显示器试下...
发表于 2011-11-20 18:57:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谁帮忙提取个bios?
发表于 2011-11-20 19:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
盗花香  人呢  等你的一针见血的通病呢     偶也不会分离
发表于 2011-11-20 19:12:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我这有片一样的板子 南桥是82801gr  是可以显示,DELL的机子BIOS坏的少,南桥坏的几率很大,我修了很多都是南桥的问题,你可以测量下USB阻值看看,上电的时候打下USB的两根信号看是不是有电压,要是有电压都是南桥坏。
usb 数据线打值正常,触发后测量2数据线也无电压,南桥估计没问题  详情 回复 发表于 2011-11-20 19:42
usb 数据线打值正常,触发后测量2数据线也无电压。  发表于 2011-11-20 19:42
发表于 2011-11-20 19:20:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
蔡师傅 帮忙看看我的http://www.chinafix.com.cn/thread-473301-1-1.html 掉电 非短路之类的保护
