ZXCVWtest
查看: 5427|回复: 12
[显卡维修]
昂达7300gt显存供电对地阻值0.1欧姆,解剖后问题
发表于 2011-11-19 21:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3片昂达7300gt绿板,双128,DDR3.核心供电1.3,显存供电0,测显存供电二极管体值为0,对地阻值0.1。
更换显存供电IC RT9232后故障依旧,又更换上下管和两只滤波电容后,故障依旧,测量RT9232外围电路原件完好。
依次拆除C1、C2、后显存供电二极管体值还是0,拆除A1后还是0,拆除A2后变为30,焊盘全部处理干净没有连锡。
以为A2短路,更换A2显存后,显存供电二极管体值变为16,又安装好A1后变为3。
万用表不存在问题。
好像拆除所有显存后测得显存供电电压0.46后又变成了0V
这种故障大家怎么修?是不是PCB问题?
GPU 也壞了..拆下印証下, 當然不排除其它元件短路的可能.  发表于 2011-11-28 03:24
发表于 2011-11-20 09:30:14 | 只看该作者 �
显存全坏,核芯量下吧,我估计都坏了,这种显卡我有15个,昂达的7300GT双128DDR3的三星显存,还有速配的7300GT双128DDR2 8个三星显存,都是绿版的差不多都是核芯显存全坏.还有显存上管坏.
发表于 2011-11-20 11:13:56 | 只看该作者 �
这种情况,见不少了,核心一般都坏了,有时不上显存能亮,大花,关机就发现连核心供电都短了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-11-20 11:57:08 | 只看该作者 �
GPU 内 联锡了吧
发表于 2011-11-21 14:54:27 | 只看该作者 �
谢谢大家,已经放弃了。太费时间
发表于 2011-11-21 15:30:48 | 只看该作者 �
楼主还没说 是不是显存全坏啦啊   说一下  当个案例
发表于 2011-11-21 15:31:13 | 只看该作者 �
是不是BGA没做好
发表于 2011-11-21 16:07:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-21 16:55:00 | 只看该作者 �
我一般都是显存全换了
发表于 2011-11-21 17:35:39 | 只看该作者 �
2楼的说对了,显存和核心都坏了,极少数能修好的。省点事不要去搞了,我都几十片仍在那里
发表于 2011-11-22 17:44:56 | 只看该作者 �
的确如此特别是显存上管击穿过的卡,显存全挂核心一般也是一起挂掉。
发表于 2011-11-24 21:13:07 | 只看该作者 �
显存供电一路供显存,一路供核心,若短路,二者都可能。
发表于 2011-11-25 21:21:41 | 只看该作者 �
这种卡,我都不修
