查看: 5578|回复: 12
如何把第二分区搞成主分区呢?
发表于 2011-11-19 20:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下各位哥哥一下。系统坏了 但是硬盘第一分区有坏道了,我把XP装在了第二分区,如何设置用第二分区启动呢?现在系统处于瘫痪状态
发表于 2011-11-19 20:16:53 | 只看该作者 �
第一分区取消活动,第二分区设置为活动,
发表于 2011-11-19 20:18:32 | 只看该作者 �
用DISKGEN把第二设为主,然后用安装版装
怎么设置主嘛  发表于 2011-11-19 20:27
发表于 2011-11-19 20:25:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 21:59:18 | 只看该作者 �
特种部队_ 发表于 2011-11-19 21:04
这个还不简单。。主要是看你第二分区是不是主分区,如果是逻辑分区肯定不行。只有主分区设置成活动分区才能 ...
恩 谢谢 我试试看
发表于 2011-11-19 22:20:37 | 只看该作者 �
分两个主分区,然后,把前面的那个删了,后面的那个设为活动就好
发表于 2011-11-19 22:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接使用安装盘安装就可以
发表于 2011-11-19 22:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用Diskgenius可以完成
发表于 2011-11-19 23:37:25 | 只看该作者 �
问题很简单。。设置活动分区。。boostar这个软件支持多个活动分区。
发表于 2011-11-20 08:43:48 | 只看该作者 �
PQ修改磁盘信息
发表于 2011-11-20 15:12:33 | 只看该作者 �
第一分区有坏道??是逻辑坏道吧?如果是物理的,那么其他分区都分有的。如果是逻辑的,格式化一下就可以了。物理坏道只能屏蔽掉。
发表于 2011-12-19 22:45:43 | 只看该作者 �
新手来学习学习··新手来学习学习··新手来学习学习··
发表于 2011-12-20 10:08:42 | 只看该作者 �
用DG时,先分主分区(有坏道的那部分),再分一个主分区,最后是逻辑分区。然后把第一个有坏道的主分区删除,并把第二个主分区设置为活动主分区。
这样有坏道的那部分不会再读写了。
