查看: 2944|回复: 8
NESO LD2006WB 点不亮
发表于 2011-11-19 18:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开测了下电源板有12v 没有5v输出,开关芯片是NCP1203(2036D) ,他的6脚输入只有10v,不知道这个电压满足这个芯片条件吗,单独测芯片是在12.8v以上 5脚有10v输出,滤波电容换过 ,上个电源板的图片吧
发表于 2011-11-19 18:27:16 | 只看该作者 �
一般开关电源5V和12V是成正比关系的.没道理有12V却没有5V.
发表于 2011-11-19 18:48:51 | 只看该作者 �
有些电源板5V是通过主板起振的,大部分都是5V12V同行出现的
发表于 2011-11-19 18:52:47 | 只看该作者 �
我刚刚把5v的滤波电容 焊了焊 现在12v 5v都有,那么那个adj 和en 是来自驱动板还是电源板的啊,adj是1.8v ,现在就是缺EN这个没有出来啦,我也是新手没有头绪
发表于 2011-11-19 20:56:31 | 只看该作者 �
en(背光控制)来自驱动板,不接驱动板是没有电压的
发表于 2011-11-19 21:04:12 | 只看该作者 �
恩 都接好后 en出不来,开关灯还一亮一灭的,这通常是什么问题啊
发表于 2011-11-19 22:22:06 | 只看该作者 �
开机测量下电压,电源带负载能力差了,电压降低了就会指示灯一亮已灭
发表于 2011-11-19 22:40:13 | 只看该作者 �
驱控板呢,还有一些开关有问题的
发表于 2011-11-21 09:07:45 | 只看该作者 �
谢谢各位 不修啦 没思路
