查看: 4224|回复: 18
ATI IXP 460加焊有什么技巧?
发表于 2011-11-19 14:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到台acer Aspire 5100,按开关键,电流跑到1.9A,无显,拆开后,再点,电流跑到2.2A,外接显示器居然亮了。。试了好几次,都能亮机,认为显卡虚焊,加焊显卡后,装机,按开关键,电流又到1.9A,无显。。郁闷了,又拆开,外接不亮了。。
用了按了下南桥,开机亮了。    二话不说直接风枪搞,加焊后状况一样,不死心,温度加高,继续加焊了一下,还是一样。。
心想难道要上BGA?  中午上BGA用有铅曲线加焊了下,再点,还是不亮。。电流2.0A     用力按住南桥,开机,电流跑到2.2A亮机。。见鬼了,第一次加焊这么多次,而且ATI的桥相比Nvida的桥也不是那么容易虚焊的呀。。
请教各位高手,用BGA无铅曲线加焊还是直接更换?
发表于 2011-11-19 14:34:14 | 只看该作者 �
加焊一下就可以了,以前修过
发表于 2011-11-19 14:42:15 | 只看该作者 �
昨天修到5100  SB460  这个桥容易坏  是无铅的
发表于 2011-11-19 14:42:33 | 只看该作者 �
建议楼主更换
发表于 2011-11-19 14:50:03 | 只看该作者 �
感觉加焊就能好。。。
板子没变形,关键是这桥底下有个MINIPCI插槽,架子正好在桥底下,BGA不怎么好搞,超级恶心  详情 回复 发表于 2011-11-20 09:14
发表于 2011-11-19 15:07:22 | 只看该作者 �
板子变形没啊。。。如果没或者变形。。重做比较牢靠。。
发表于 2011-11-19 18:19:39 | 只看该作者 �
这个机子也是难搞的货
发表于 2011-11-19 19:09:06 | 只看该作者 �
换一个桥吧
发表于 2011-11-19 19:14:50 | 只看该作者 �
这种桥我反正没有做好过  直接换成功较高
发表于 2011-11-19 20:44:16 | 只看该作者 �
直接更换应该稳当些
发表于 2011-11-19 20:49:32 | 只看该作者 �
加焊就行了,芯片中间底下不好用风枪搞的
发表于 2011-11-19 20:52:04 | 只看该作者 �
你就不能取下来植一下吗?老大
发表于 2011-11-19 21:01:21 | 只看该作者 �
不行,重新植一下吧,,
发表于 2011-11-19 21:06:48 | 只看该作者 �
前两天也修了一个ACER  4520  机器,内屏不显,外接显,加了一次北桥显了,可是键盘还有触控板不能用,以为没加好,又加了次还是不能用 ,没招了,到现在还在那里放着呢,有知道哪里问题 的告诉我一下,谢谢了
AMD的板都是虚焊的祖宗,一直不推荐朋友买AMD的本,台板也一样,不过现在AM3的板改成双桥了,不知道有没有改进。。  详情 回复 发表于 2011-11-20 09:20
发表于 2011-11-20 09:14:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-20 09:15:54 | 只看该作者 �
第一次加焊这么失败的。。。以前桥风枪直接搞定的,懒得上BGA,效果也差不多,除非换才用到BGA
发表于 2011-11-20 09:20:19 | 只看该作者 �
工作者 发表于 2011-11-19 21:06
前两天也修了一个ACER  4520  机器,内屏不显,外接显,加了一次北桥显了,可是键盘还有触控板不能用,以为 ...
发表于 2011-11-20 10:00:24 | 只看该作者 �
我觉得 还是更换好!加焊了也不一定行!!
发表于 2011-11-21 10:37:53 | 只看该作者 �
加焊时间用不长,这点道理我还是懂的,不过我跟他招呼已经打好了,已经说好这本时间用不长,少则一两天,多则几个月,他自己执意要加焊,只有上BGA用无铅曲线再加焊了下,目前已经能亮机了
