查看: 1996|回复: 3
ECS 845PE-A800 故障为不通电
发表于 2008-5-17 14:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
ECS 845PE-A800 故障为不通电  发现1117热的很 烫手 南桥温度正常 1117 输入电压5V正常 输出的是0.45V 兄弟们帮帮忙啊。有经验的说经验。没经验的给个大概维修思路 别说南桥坏了什么的。
发表于 2008-5-17 14:50:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1117是个三端稳压器..输出电压这么低,又热..坏了..换个试下
发表于 2008-5-17 14:53:24 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
像这个种1117发烫的故障,你首先测一下输出端的对地阻值,如果对地阻值正常,那么就从以下去确定故障在哪里:一般是输出3,3V有短路,用了3,3VSB电压的部件有:网卡,I/O  ,1394,你可以把这几个芯片先取了,再拆一下,1117输出脚对地阻值,正常阻值845的主板应该高于80欧,如果取了故障依旧的话,那么就说明故障应该在南桥,换一个南桥试一下,应该故障能解决
发表于 2008-5-17 15:08:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是1117本身问题吧,也可能是第一脚调整脚的两个分压电阻有问题,还有就是IO.网卡.看你说的情况南桥没有短路
