查看: 3177|回复: 14
换固态后,屡烧下管。
发表于 2011-11-19 13:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一迅驰2板,电解电容鼓包通病,6.3 1000的, 单相供电,全换了固态后,表面焊接良好(小锡炉插焊,非常的漂亮),开机马上烧CPU下管,用的是ISL6218管理芯片,大家说说是什么问题?难道是固态的内阻小,电流大造成的?换了下管后,开机跑马一下,再开,下管挂,上管拆了测量是好的,测量也没发现什么地方是短路的,难道要我全部又换回电解电容?
发表于 2011-11-19 14:18:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
更换下电源管理芯片
发表于 2011-11-19 14:29:15 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
要么换电源管理芯片,要么就换电容,二选其一
发表于 2011-11-19 14:42:54 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
换固态应该是没什么问题吧。是不是哪里还有问题啊!
发表于 2011-11-19 18:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的板应该原来就是芯片有问题的了,按故障修行了。
发表于 2011-11-19 18:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2011-11-19 19:39:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把烧掉的管子换了 再把PWM给干掉 应该就不会烧了
发表于 2011-11-19 23:53:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
更换损坏的场管,打下各组值对比下  发表于 2011-11-20 00:09
发表于 2011-11-20 00:03:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电容有木有装饭
发表于 2011-11-20 00:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ  是不是CPU供电太高了导致的?  是CPU中的一组管还是全部管呀?如果是一组,你可以把上管和下管都换掉,不行把主控IC和协控分别换换试试!
发表于 2011-11-20 00:27:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
黄大仙是我 发表于 2011-11-20 00:03
电容有木有装饭
没有反,我估计是PWM挂了,现在上下两个管都拿了,测PWM有5V供电,PID地址线有1V,PG有3V多,Q1G脚没有电压输出,灰线有5V,内存电压1.8 ,桥的那边等的Q1电压都正常,~~PWM估计要去淘了,淘回来也不知道会烧不,我新手,谢谢大家指导
发表于 2011-11-20 13:34:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电容的问题把
发表于 2011-12-10 01:16:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
搞定!上下管 pmw全换 测试 通过!~~~~~~~~~~~pmw真脆弱! 吹坏了一个!换第二个才行!
发表于 2011-12-10 12:22:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
果然是芯片坏掉啊
发表于 2011-12-10 12:31:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
CPU电源管理芯片,北桥
