查看: 6698|回复: 24
ATX300P4-PFC老烧IN4735A稳压管,测通过它的电流为2.8A
发表于 2011-11-19 13:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电压5.1V
是哪里短路呀,我测它周边的电阻,都见正常
一个2.7K,一个100
发表于 2011-11-19 13:12:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
5VSB对地阻值82
发表于 2011-11-19 13:14:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电阻测得1050
发表于 2011-11-19 13:15:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那个1150电阻测得1050
发表于 2011-11-19 16:37:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的ATX300P4-PFC紫线5VSB对地电阻是230欧(数字表),你如果用普通表测量的话红笔接地、黑笔接5VSB输出的话也有250欧左右,小于这个数值就要重新细测一遍元件。一般烧IN4735A稳压管大多是电压升高引起的,只要查C1815、光耦和TL431的话多数就得了,你这个情况有点不同是电流过大象是短路,再查元件没问题的话就要焊下变压器来测了
发表于 2011-11-19 16:52:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
都搞不懂怎么弄了,紫色五伏现在是5.13,PSON是3.72
发表于 2011-11-19 17:10:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
短接14 15脚,能启动电源,PSOK,5.22,5VSB为5.13,红色5V为5.22,3.3为3.42,白色-4.33。12V为12.78
我把那个51的电阻换成270的,那电阻标色环是标51,现在5VSB对地阻值为384了,但是电路图上是270的,不知为什么
兄弟,原来的电阻烧掉了吗?我怀疑你已经更改了原设计!而且是在对电路原理没了解的前提下。 反馈取样电路图中元件的值不能随意改,因为会人为造成输出电压过低或过高,这样不但修不好,还会让自己无所适从。  详情 回复 发表于 2011-11-21 11:26
发表于 2011-11-19 17:17:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是5V电压偏高
发表于 2011-11-19 17:25:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
装上IN4735A,总是烧,没有表面坏,是直接变成短路了
这电源原本是一插电就吱吱响
经过这么折磨了,现在不响了,能启动。就是烧IN4735A
发表于 2011-11-19 17:36:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
TL494各脚电压
1  0
2  4.79
3  0.07
4  4.25
5  1.51
6  3.72
7  0
8  2.19
9  0
10 0
11 2.18
12 15.38
13-15 5.01
16 0.22
发表于 2011-11-19 17:42:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
短接14 15后,电压为
1   4.79
2   4.79
3   3.19
4   0.01
5   1.53
6   3.76
7   0
8    2.13
9    0
10   0
11   2.12
12   24.5
13-15 5.02
16   0.9
发表于 2011-11-19 17:44:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
300V只有276伏
发表于 2011-11-19 17:46:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这电源原本是一插电就吱吱响
前面的回复对你没有启发吗?辅助变压器出来的电压超过了6.2V当然会击穿自稳压管啦,你不查C1815、光耦和TL431是不行的
发表于 2011-11-19 18:18:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没见有超6.2的电压,待机出来是1.46,短接启动后,是2.42
发表于 2011-11-19 18:41:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
300V那最好查啦,焊下二只分压电阻的一边脚,测量一下那只坏了,大电容也查一下,最好全换了。 你那电压咁低,只怕那稳压管又击穿短路了吧,辅助开关管旁的C1815和周边的电阻元件、光耦还是要查一下为好。另外C3866有发荡吗?
发表于 2011-11-19 21:26:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
+5VSB电压升高后烧1N4735。查取样和光耦。
发表于 2011-11-19 22:41:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电压没见呀,我一开机,几秒钟关了,都已经烧掉了
把IN4735A拆掉,测这里的电流,2.8A!
我觉得是电流过大烧,不是电压高烧
发表于 2011-11-20 09:20:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我摸了C3866,不见烫,不过,这个C3866装在散热片上的,温度都导在散热片上了,所以见不烫
发表于 2011-11-20 09:26:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
对了,光耦我换过了,那个光耦照网上的双表检测办法测不正常,我就换掉它了
c1815我拆下来测了,我不是很懂测,好像也是没问题的
发表于 2011-11-20 09:28:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我挂了个硬盘作负载,启动电源10分钟,摸那个C3866,只是感觉到暖,不见有烫手
