查看: 2434|回复: 9
请教一下这个屏上的接口是怎么接的?
发表于 2011-11-19 11:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友给我一块笔记本屏,从dell的笔记本里面拆出来的
一个是led背光的插座,给我的时候排线拔出来的。
排线应该是应该从白色那边插进去的,可是插进去锁不死。
另一边黑色的可以翻起来,扣下去,可是这排线也没有那么长,从那一侧插进去啊。
大虾指导一下呢?
发表于 2011-11-19 12:01:22 | 只看该作者 �
还有屏线插口,哪位知道这叫什么接口呢?
发表于 2011-11-19 12:51:48 | 只看该作者 �
LED接口,小的应该是LED灯接口
谢谢,这个我知道, 我就是不知道灯排线怎么插到插座里面的,我插进去又出来了,太松,没有锁紧装置。  详情 回复 发表于 2011-11-19 13:24
发表于 2011-11-19 13:24:08 | 只看该作者 �
谢谢,这个我知道,
发表于 2011-11-19 13:30:08 | 只看该作者 �
你那接口 应该是LED灯条的接口吧..黑色的那个扣 是可以扣起来的...排线插进进去.然后压回去
按常理是应该这样的,可是插口没有卡扣,而在另一侧有卡扣,但是却卡不住这个排线。  详情 回复 发表于 2011-11-19 16:23
发表于 2011-11-19 16:23:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 23:44:43 | 只看该作者 �
先打开那个卡扣,排线从下面插入,如图示。再把卡扣压紧。
谢谢, 我试过了,不行, 那个黑色的卡扣是卡不到排线的,我用电筒照过了,不管卡扣打开还是压下去,两端是不通的,也就是排线插不到卡扣下面。  详情 回复 发表于 2011-11-21 14:39
发表于 2011-11-21 14:39:07 | 只看该作者 �
谢谢,
我试过了,不行,
发表于 2011-11-21 19:28:12 | 只看该作者 �
你先把卡扣往上打,再插排线,不行就把卡扣往下打,在插排线看看
发表于 2011-11-22 10:03:42 | 只看该作者 �
谢谢楼上朋友啊,我再试试。
