查看: 6258|回复: 6
华硕X8AC不开机
发表于 2011-11-19 11:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕X8AC本,开始是不触发,查无3V5V待机。此机的待机芯片是tr8206a。有输入无输出,用ISL6237代换后,待机3V5V正常。触发后电流上到0.55左右不动了。装不装内存一样。什么问题?
发表于 2011-11-19 11:30:51 | 只看该作者 �
确定条子是好的
发表于 2011-11-19 11:45:23 | 只看该作者 �
慢慢查下·待机是否正常···查下EC看看咯··
发表于 2011-11-19 11:47:43 | 只看该作者 �
分组电压是否全部产生  按理说应该都正常   然后测CPU工作条件  CPU复位电压 时钟电压
发表于 2011-11-19 11:52:33 | 只看该作者 �
会不会是北桥的问题?
发表于 2011-11-19 12:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从cpu工作条件查
发表于 2011-11-19 12:07:57 | 只看该作者 �
如果电压都正常,可以重植北桥试试
