查看: 19060|回复: 89
苹果超薄AIR A1370换屏,暴力过度,求导光板
发表于 2011-11-18 23:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前几天换一块苹果AIR的屏,是11.6寸的,头一次换,网上看看都他妈要2000以上,自己弄,暴力拆解,把导光板掰了条裂痕,屏买来换好,裂痕处偏暗,现在求助,有谁有这个导光板么
发表于 2011-11-18 23:12:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
去找个废屏,自已切割一下
发表于 2011-11-18 23:20:06 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
淘宝上应该有的。
发表于 2011-11-18 23:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-11-18 23:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
laiyggg 发表于 2011-11-18 23:12
去找个废屏,自已切割一下
尝试这样做了,普通的11.6的屏的导光板偏厚一点,而且要宽一点,打磨后装起来可以用,但屏的上半部分偏暗
发表于 2011-11-18 23:29:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果还偏暗的话,你的手艺不过关,导光部分需要细细打磨的.
发表于 2011-11-18 23:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
苹果也太贵了吧
发表于 2011-11-18 23:37:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没拆过苹果本  难道真有那么难拆吗?
发表于 2011-11-18 23:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我看了萍果的机包扎得很严实呀,是挺难拆的。。。楼主给我们带来经验和警告了,
发表于 2011-11-19 08:45:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
牛人,这屏你都能换啊
发表于 2011-11-19 09:00:28 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
国内的东东就是贵!
发表于 2011-11-19 09:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
sczdq 发表于 2011-11-18 23:37
苹果也太贵了吧
这个还不算贵,我这里还有个13000多的13.3寸的AIR,型号是A1369,SSD是256G,这个硬盘估计就要2000多了,这个机器进水了,换键盘呵呵!
发表于 2011-11-19 09:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
温柔的石头 发表于 2011-11-18 23:37
没拆过苹果本  难道真有那么难拆吗?
拆解过程很吃力
发表于 2011-11-19 09:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个LED屏没有金属外壳,整个屏就是嵌入在A壳里的,我单购了LED液晶面板,后面的导光板和漫光板还有棱镜板都没有的卖啊
发表于 2011-11-19 09:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
qq1770019199 发表于 2011-11-19 08:45
牛人,这屏你都能换啊
这种换屏方法是被高昂的价格逼的
发表于 2011-11-19 09:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
hisense168 发表于 2011-11-19 09:00
国内的东东就是贵!
国外的就便宜了么
发表于 2011-11-19 09:25:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以试试找这个机器的尸体机啊
发表于 2011-11-19 09:25:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆那种超薄的11。6屏的背光,估计能行。
发表于 2011-11-19 09:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个办法就是试过了哇,导光板还是偏厚,偏宽
发表于 2011-11-19 09:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
潘卓斌 发表于 2011-11-19 09:25
可以试试找这个机器的尸体机啊
现在就是在找,有没有人有这儿型号的坏屏
