查看: 1893|回复: 6
acer 笔记本 电流问题
发表于 2011-11-18 22:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 笔记本正常开机,进系统,电流一直在0.8 0.9之类的变动,请问是正常的吗?
发表于 2011-11-18 22:02:26 | 只看该作者 �
正常,如果不跳动就死机了
发表于 2011-11-18 22:16:44 | 只看该作者 �
可是平时看别的笔记本都是在1点几跳动啊,这个怎么都是在1以下呢
发表于 2011-11-18 22:20:19 | 只看该作者 �
你的表是什么样的,你的笔记本又是什么样的,说清楚才能知道,一共不超过20瓦的功率,
发表于 2011-11-19 00:07:03 | 只看该作者 �
功耗不一样吧。同样的机器,换块CPU电流就不一样了
发表于 2011-11-19 00:15:21 | 只看该作者 �
这样没有问题的话是不是可以认为你这个配置的机器是比较省电的?
发表于 2011-11-19 00:31:08 | 只看该作者 �
嗯。方法都一样。但是有时候要看具体的机器配置和设备了
