查看: 2548|回复: 15
天逸F41A 没有待机
发表于 2011-11-18 17:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸F41A 没有待机  触摸R5C833 96脚外围电路有0.04A待机,触发正常开机。测量后有待机时L25有3.3V电压。求思路。下图红色圈中就是触摸地方
发表于 2011-11-18 17:55:01 | 只看该作者 �
先把腐蚀清理干静,切记腐蚀的电容、电阻要换了
发表于 2011-11-18 17:55:06 | 只看该作者 �
真不好回答啊,你手上有静电吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 17:24
发表于 2011-11-18 18:29:32 | 只看该作者 �
腐蚀的地方需要更换
发表于 2011-11-18 18:45:47 | 只看该作者 �
先处理腐烂的地方吧 再查找下有没有哪个元器件损坏的 更换下再试试
发表于 2011-11-18 19:00:23 | 只看该作者 �
腐蚀的地方都已经处理了,没有发现有损坏的原件。有这个电路图的麻烦传一个.谢谢
发表于 2011-11-18 20:56:24 | 只看该作者 �
      最重要的是腐蚀的地方
天逸F41A.pdf
1.12 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-18 22:13:09 | 只看该作者 �
查电路,把PR322去掉后机器正常。想问这个去掉后,对机器有影响吗?
看是不是对地的,对地的应该没事。  发表于 2011-11-26 17:24
发表于 2011-11-18 22:23:52 | 只看该作者 �
刚看了下电路,如果去掉这PR322,会导致CPU过温不保护。。建议你看一下,是不是MAX8734的3,5V开启为低电平,再顺着查下去
找一个差不多的装上去保险些。  发表于 2011-11-26 17:25
发表于 2011-11-19 11:05:31 | 只看该作者 �
对呀。很明显的元器件腐蚀
发表于 2011-11-19 11:12:39 | 只看该作者 �
可能你更换了腐蚀的元器件就好了,我修进水机都是先清理进水部分,补焊等一般都会好的。
发表于 2011-11-19 13:29:21 | 只看该作者 �
建议把腐蚀的地方小东西都换了
发表于 2011-11-19 13:34:25 | 只看该作者 �
换啊。。。。。
发表于 2011-11-19 15:56:08 | 只看该作者 �
右边接口腐蚀的地方有没有短路?
发表于 2011-11-19 21:47:06 | 只看该作者 �
学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ACT -2 严禁灌水
发表于 2011-11-25 10:16:04 | 只看该作者 �
后来把R322电阻拆下后机器正常,也就没有细查,烤机性能都正常。给顾客
楼上有详细说明,还是装上好。  发表于 2011-11-26 17:25
