ZXCVWtest
查看: 4307|回复: 9
12V短路
发表于 2008-5-17 12:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.P4E12V短路怎么检查,在线等谢谢
发表于 2008-5-17 12:36:07 | 只看该作者 �
CPU供电上下管,电源IC,一般短路拆到阻值上来
发表于 2008-5-17 13:08:44 | 只看该作者 �
12V
MOS管坏了一个,短路排除。北桥发烫,咋办呀
发表于 2008-5-18 23:01:49 | 只看该作者 �
检查北桥的1.8v1.2v2.5v3.3v供电有无短路
当然北桥正常工作时的温度也比较高,如果不是一上电就烫手,应该还是属于正常范围了
发表于 2008-5-22 00:10:34 | 只看该作者 �
北桥发烫是烫到什么程度,在没上CPU时北桥温度是高点,先测一下全板电压是否正常。如果烫得不能用手摸的话就测测北桥的几项供电是否正常,一般为1。5V供电不正常引起它发烫。测一下AGP的A倒三脚。
发表于 2008-5-31 01:22:33 | 只看该作者 �
北桥工作时的温度也高啊
发表于 2008-5-31 02:15:11 | 只看该作者 �
首选测下AGP的倒数第三脚 的对地阻值,若为0,北桥坏,短路。
发表于 2008-6-3 06:29:52 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-12 22:28:42 | 只看该作者 �
没救了  北桥挂了~~
发表于 2009-6-14 20:57:55 | 只看该作者 �
拆下北桥上的散热片,量下上面的电容阻值有没有为零的,有的话就北桥短路了。
