查看: 11706|回复: 28
X201I无待机 待机掉电维修一例!
发表于 2011-11-18 13:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个X200I的机器 为I3的机器。故障为不开机,我的可调电源是两位数的 通电待机0.3马上掉电到0.0 根据原理推断应该是后级有轻微短路。但是实际不是这样的。听我继续分析,开始拆机,用示波器监测VCC3M VCC5M有跳变马上被拉低。这样很明显是其中一路有轻微短路!打开图纸找到VCC3M和VCC5M ,由于VCC3M没有断开点 VCC5M是由VCC5M_OUT转换而来, 就先从VCC5M开始,中间刚好有一个L4的电感可以断开。于是断开电感 通电测试待机0.1正常。连接上L4电感 故障依旧。看来问题就出现在VCC5M 用万用表测量没有直接短路 有90欧左右。然后用电流方法烧电路,从1V升到5V电流都很小 也没有地方发烫,我就奇怪了 于是把和VCC5M连接的原件全部拆掉了!连有关系的芝麻电容都拆掉了。再把L4电感连接上!故障依旧。已经修到11点了。想想也不来搞了。明天继续
今天早上起来突然想到是不是电流不够呢,怀疑TPS51222是不是有问题,于是找了个料板拆了个下来换掉,故障还是不一样。我简直无语了。难道是板层短路或漏电。后来仔细想了想会不会是前面的VINT20电路出现问题了,电流不够造成的呢,之前再培训的时候老师有讲到过,于是从源头开始查,DOCK_PWR20通过F7的保险再通过Q48一个P沟道场管转换了CV20,测试Q48的G级0.6V ,G级电压很小,基本上可以判断已经完全导通,于是CV20是通过Q50换转出来了VINT20,Q50是一个N沟道的场管,根据理论G级要大于S级电压才能完全导通,但是实际测量G级别只有19V ,虽然D极也有了20V的电压,但Q50并没有完全导通,根据图纸查找发现Q50的G级是由DCIN_DRV发出来的,DCIN_DRV是TB送出的,然而TB本身是不可能送出比它自身供电还要高的电压,TB外部有一个升压电路,升压以后然后再送出比VINT20更高的DCIN_DRV电压来开启Q50完全导通!于是我开始检测TB外部升压电路。升压电路是由D76 R813 D74 C373 C634 图上还有一个C626实际没有装。测量r813 1脚有20V  测量2脚只有2V左右,R813的2脚连接到D74,怀疑D74和C634有一个可能坏了。从料板上换掉这两个原件以后,用示波器测量C373的2脚有波形输出,在测量C634有24V左右的电压了。测量DCIN_DRV也有24V左右的电压。那是连接上L4电感。电流表稳住了0.1A 。测量VCC3M VCC5M一切正常。至此待机电路维修完毕。走了很多弯路啊。这个机器实际上没有VCC1R5M 但是图纸上有。待机只有VCC3M和VCC5M.
分析的不好!大家别见怪哦 小弟实际是菜鸟。欢迎大家交流。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
无图无真相,嘿嘿,求图  发表于 2011-12-2 18:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
是人非神 + 5 求图
发表于 2011-11-18 14:12:35 | 只看该作者 �
写得很好吗,小伙,太谦虚了
发表于 2011-11-18 14:15:34 | 只看该作者 �
不是菜鸟吧    分析的这么透彻
发表于 2011-11-18 14:18:29 | 只看该作者 �
挺厉害的啊
发表于 2011-11-18 14:22:32 | 只看该作者 �
我上次也修过一样的问题,不过是进水的,是R813坏了
发表于 2011-11-18 14:58:57 | 只看该作者 �
D74和C634,最后是哪里坏了,两个都坏了吗?
发表于 2011-11-18 15:02:12 | 只看该作者 �
太谦虚了吧。LZ
发表于 2011-11-18 19:00:56 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,但要是把图纸截上来看看就更好了。
发表于 2011-11-18 20:34:20 | 只看该作者 �
其实你这个本来俺就是隔离保护不过的问题导致的,就是一个DCIN_DRV升压没起来吧
发表于 2011-11-18 20:35:06 | 只看该作者 �
二极管和升压电容里面可能只有一个坏掉了,大部分可能性是升压二极管
发表于 2011-11-30 08:33:08 | 只看该作者 �
大哥啊你有点位图吗,我这也有一块板没点位图找死我了,发一个工享啊
发表于 2011-11-30 10:06:06 | 只看该作者 �
有没有图纸啊。楼主发出来共享一下、。。。
发表于 2011-11-30 10:11:57 | 只看该作者 �
应该是升压二极管的问题吧?
发表于 2011-11-30 23:41:53 | 只看该作者 �
分析的不错  升压电路出现问题 导致MOS管没有完全导通
发表于 2011-11-30 23:54:26 | 只看该作者 �
哎。。这种问题。分析很关键。。。要是我。。说不定 还在VCC5M徘徊呢。。。。。
发表于 2011-12-1 07:19:28 | 只看该作者 �
24V升压电压我也修到过一次,X60的待机正常但上电就掉没了,  楼主你这机器的图纸在哪呢??拿出来共享一下好吗?
发表于 2011-12-1 07:22:46 | 只看该作者 �
图文并茂就好来了
发表于 2011-12-1 07:43:55 | 只看该作者 �
值得借鉴和学习,免得以后走弯路,现在很多笔记本都有这种问题的,公共点有电压,但是电流不过的
发表于 2011-12-1 10:28:30 | 只看该作者 �
思想清晰,修机子就是好
发表于 2011-12-1 10:34:51 | 只看该作者 �
学习来了,第一次学习到这个问题
