查看: 2951|回复: 20
高手进来甄别一下这种南桥
发表于 2011-11-18 12:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
两个同型号的南桥,脚位完全不一样,珠子大小也不一样,难道一个是台式机,一个是笔记本的?
发表于 2011-11-18 12:41:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
木有图?
发表于 2011-11-18 13:05:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能
发表于 2011-11-18 13:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一个CD 一个CE  怎么一样了?
发表于 2011-11-18 13:21:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
很明显有个应该是台式机上用的.
发表于 2011-11-18 13:26:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哪乃个是笔记本的桥。。
发表于 2011-11-18 19:50:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号不同吧!里面的规格定义也不同。
发表于 2011-11-18 20:23:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
正面看着倒无区别,背面就大铁眼镜了
发表于 2011-11-18 20:33:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
去它家查一下...
发表于 2011-11-18 20:39:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该就是台式机和笔记本的,如果是不同批次的产品的话,脚位应该一样的。
发表于 2011-11-18 23:26:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不一样 鉴定完毕
发表于 2011-11-18 23:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是超级版主厉害,请问究竟哪个是笔记本上用的?
发表于 2011-11-18 23:58:26 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
一个是vt8233a 0210cd
一个是vt8233a 0236cd
一样么?
发表于 2011-11-19 00:01:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刚想回答。可是楼上的已经帮我回答了。芯片还要看后缀的。前面一样。后面不一定一样
发表于 2011-11-19 07:59:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
左面的是本用的
发表于 2011-11-19 08:07:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计有个是台式机上面的。其中的一个你是哪里来的?
发表于 2011-11-19 10:34:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
一个台机一个笔记本上的。。。。
发表于 2011-11-19 10:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种芯片一定要看版本号(就是CD和CE这两个字母),好像CD是本本用的
发表于 2011-11-19 11:13:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能一个笔记本用,一个台式机用,也有可能不一样的主板用的,不过前者可能性大
发表于 2011-11-19 13:24:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不管哪个是笔记本哪个是台式机的
对着主板上的焊盘入座肯定是没问题的
