查看: 3309|回复: 2
494 8脚11脚电压无变化
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-17 10:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-5-17 14:33:56 | 只看该作者 �
请参照我刚发的帖子《ATX电源实测数据》中494的电压,看没触发之前的电压是否相符,不符的话,查相关的线路。
1.触发后,一般情况只要4脚变为0,那么8、11脚都会有2.0V的电压,除非494坏掉。
2.我的维修经验是只要4脚变为0V,那么就不会去怀疑339,因为PS-ON是通过339的6脚到内部比较器的负端,然后由1脚输出到494的4脚,拉低4脚的电压的。
发表于 2008-5-21 18:31:23 | 只看该作者 �
这是494系统比较常见的故障  494 339应该没问题
我觉得还是和副电源有关,建议把相关电阻全部换掉,花些时间,只要能修好一个
以后这样的问题就好搞了
