ZXCVWtest
查看: 1267|回复: 0
苹果M97一点经验的问题求助?
发表于 2011-11-17 13:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这本子能亮,就是键盘不好使,换一个旧键盘时,机器就没待机了,插苹果原厂电源量电源接口0.22V电压,以为电源坏了,换了一个在量还是0.22V,结果电源是好的,+_+!我就用稳压电源飞线到主板电源接口的保险上,结果待机正常,因为没有绿灯那个检测信号所以不能触发,但是我就是奇怪,为什么用原厂电源会出现这个问题,电源也是好的,本人感觉就是经验的问题,我不明白,所以求教高手给指点一下!!!
