查看: 5871|回复: 19
接上显示器主机无法开机、主机是好的。
发表于 2011-11-17 09:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰上一个奇怪的问题。
主机用别的显示器能正常启动、显示器接上电也显示无信号输入,但是一接上VGA线主机就无法开机。
VGA线也换过了。现在确定是显示器的问题(还发现:如果接上VGA线、主板就算不接电检测卡3.3V的灯就会亮,而且不开机)
这个显示器还是在保的没法拆。大家有碰上这种问题吗?交流下。。
补充内容 (2011-11-18 15:16):
问题已经解决了。就是驱动板的事、。客户没去保修,直接让我修了。我换个驱动板就好了!嘿嘿
发表于 2011-11-17 09:34:00 | 只看该作者 �
小弟只是抱着學習的態度來看看的!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-17 11:23:26 | 只看该作者 �
这种问题还是第一次听说啊
发表于 2011-11-17 11:59:24 | 只看该作者 �
我碰到过,你把驱动板一换就好
,实际就是驱动板上的一个管子坏了
发表于 2011-11-17 12:16:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-17 13:09:35 | 只看该作者 �
是驱动板短路造成 的 应该是驱动板原因
发表于 2011-11-17 14:12:46 | 只看该作者 �
这样还好是驱动板的问题
还有我有见过插显示器烧主板的
发表于 2011-11-17 14:41:43 | 只看该作者 �
这种情况比较少见,,驱动板问题
发表于 2011-11-17 16:55:16 | 只看该作者 �
这情况还真的是很少见,驱动板问题,是信号部分吧
发表于 2011-11-17 17:04:57 | 只看该作者 �
看看再说,稳压管坏了多见于白屏
发表于 2011-11-17 22:51:50 | 只看该作者 �
遇到客户说换插显示器把显卡和显示器都烧了的,显示器没见到,显卡接口芯片那里都烧了,还好给保修了。
发表于 2011-11-18 09:55:51 | 只看该作者 �
估计是热插拔引起把液晶的驱动板给烧了,导致液晶的电源直接进入到主机里面而无法开机
前半句还有点像,后面半句太离谱了吧?  发表于 2011-11-18 10:50
发表于 2011-11-18 11:24:09 | 只看该作者 �
这种情况真没见过,只知主板到显示器的VGA15条线中,1.2.3脚是R.G.B三基色,13. 14.是HS. VS行场同步信号,以上信号是单向输往显示器。12.SDA ,15. SCL总线通信是双向通信的,其余脚便是地或空脚。要使主板不开机最有可能是显示器总线电路引起。一孔之见仅供参考。
剩余脚全是空脚和地是不正确的!其中9脚是有5V电压的!  详情 回复 发表于 2011-11-18 11:39
发表于 2011-11-18 11:39:07 | 只看该作者 �
prk1365 发表于 2011-11-18 11:24
这种情况真没见过,只知主板到显示器的VGA15条线中,1.2.3脚是R.G.B三基色,13. 14.是HS. VS行场同步信号, ...
剩余脚全是空脚和地是不正确的!其中显卡输出的9脚是有5V电压的!
发表于 2011-11-18 11:50:47 | 只看该作者 �
先用排除法,找台显示器试下,能正常开机那就是显示器的问题,能导致这种结果的驱动板坏的几率比较大
发表于 2011-11-18 13:02:52 | 只看该作者 �
是不是vga接口有短路了...少见的.
发表于 2011-11-18 13:27:07 | 只看该作者 �
驱动板的问题
发表于 2011-11-18 14:31:14 | 只看该作者 �
没有见过   头一次听说
发表于 2011-11-18 14:56:20 | 只看该作者 �
直接保修吧!
发表于 2011-11-28 10:42:24 | 只看该作者 �
是的老版本是有过空脚,现一般为5v输入脚(从显示器端看)。上面指正正确。
