查看: 1861|回复: 11
開機不亮的問題
发表于 2011-11-17 09:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基1916A 的顯示器開機不亮指示燈亮 打開兩電容明顯鼓包換之“濤聲依舊” 。請各位高手們指點下 我是新手 現在無從下手...
发表于 2011-11-17 09:27:32 | 只看该作者 �
肯定还有问题啊!继续查查!看看其他地方有没有开路!
发表于 2011-11-17 09:52:11 | 只看该作者 �
检查一下是不是灯管损坏,高压板供电是否正常,有无控制信号或高压板损坏,建议楼主用点屏工具先试一下屏的好坏
发表于 2011-11-17 10:07:31 | 只看该作者 �
外接燈管不亮 可能不是屏或燈管的問題
那高压板的工作条件满足了吗?VCC12V ,GND,5V控制电压。如果都满足,可以判定高压板损坏  发表于 2011-11-17 19:36
发表于 2011-11-17 10:44:22 | 只看该作者 �
外接燈管不亮 排除屏的問題
发表于 2011-11-17 10:50:27 | 只看该作者 �
那就是驱动板板的问题咯
发表于 2011-11-17 10:53:45 | 只看该作者 �
接信号看看
发表于 2011-11-17 17:51:41 | 只看该作者 �
高压板供电的那个保险丝有可能坏了
发表于 2011-11-17 18:46:36 | 只看该作者 �
肯定和电容鼓有关系,你看鼓起的电容是给高压供电的吧?如果是,很可能高压板的开关管烧了,保险也断了,虽然你把电容换了,但不解决问题
发表于 2011-11-17 19:02:48 | 只看该作者 �
先看灯管亮不,再差高压板
发表于 2011-11-17 19:38:22 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2011-11-17 10:44
外接燈管不亮 排除屏的問題
重点查看高压板的工作条件,如果都满足,可以换条高压板试试
发表于 2011-11-17 20:40:22 | 只看该作者 �
其实先可以换搞压条试试,因为你外接灯管都不亮,那可以先不管屏有没有问题!!
