查看: 2372|回复: 13
如何看懂电路图
发表于 2011-11-16 21:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  请问一下,图中RTCVREF是输入还是输出,电压是多少,作用是什么,谢谢
发表于 2011-11-16 22:09:47 | 只看该作者 �
out肯定是输出了   后面不是写了3.3吗??
发表于 2011-11-16 22:11:15 | 只看该作者 �
经过PU2输出  这种东西不要太心急  接触多了 自然就懂了。
发表于 2011-11-16 22:15:13 | 只看该作者 �
是输出电压3.3V
发表于 2011-11-16 22:23:55 | 只看该作者 �
2楼正解,一般图纸单元电路是从左到右,你还得参考图纸上标的英文单词或简写
发表于 2011-11-16 22:28:42 | 只看该作者 �
刚接触图纸 完全相看天书  哎
发表于 2011-11-16 22:30:33 | 只看该作者 �
你在电路图上搜下哪个信号的去向就知道了
发表于 2011-11-16 22:31:04 | 只看该作者 �
这个的确是多接触一下,然后每天多学一点,就自然懂了。图中就是输出电压3.3V
发表于 2011-11-17 12:36:40 | 只看该作者 �
慢慢接触就能弄明白了。最好找个师傅 带带你 要不然  你会多走很多完路的!!  你这个电路图应该是COMS 的基准电压!3.3V!
发表于 2011-11-17 13:08:04 | 只看该作者 �
电池基准输出电压3.3   V 好有心跳  等待唤醒
发表于 2011-11-17 13:16:46 | 只看该作者 �
RTC的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是实时时钟芯片.
  RTC是PC主板上的晶振及相关电路组成的时钟电路的生成脉冲,RTC经过8254电路的频产生一个频率较低一点的OS(系统)时钟TSC,系统时钟每一个cpu周期加一,每次系统时钟在系统初起时通过RTC初始化。8254本身工作也需要有自己的驱动时钟(PIT)。
  它的主要作用就是提供稳定的时钟信号给后续电路用.主要功能有:时钟&日历,闹钟,周期性中断输出,32KHz时钟输出.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哥们好专业,顶你  发表于 2011-11-17 13:34
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
豆腐刀 + 8
发表于 2011-11-17 13:20:05 | 只看该作者 �
VREF为模拟基准输入引脚
发表于 2011-11-17 20:41:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-17 20:42:26 | 只看该作者 �
从左到右 从上到下原则 读电路图 不难看出3.3v
