查看: 9673|回复: 22
电脑老是自动创建用户并有密码?
发表于 2011-11-16 21:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天有一客户换整个机子,换完后把旧硬盘资料导到新硬盘里,他是个开药店的需要装经营圣手这个医药软件和SQL2000数据库,然后卖他软件的把软件把它设好后,杀了杀毒,重新竟然有五个用户账户,然后我怀疑是病毒,就重新分了个区只把软件导出来了,重新装后,倒是正常了,第二天又突然开机自动创建了一个账户并有密码,我就把把系统恢复了一遍,用360系统急救箱杀杀,有五个木马,心想会是这个影响的吧,就让他们再用看看,结果今天晚上又打电话又自动创建了个账户,我晕呀~~ 有哪位遇到过这样的没????我明天是准备把所有格了软件也不要了重新下载安装。
发表于 2011-11-16 21:19:06 | 只看该作者 �
顽固病毒,格式化看看
发表于 2011-11-16 21:20:48 | 只看该作者 �
碰上厉害的木马病毒了。
发表于 2011-11-16 21:26:26 | 只看该作者 �
不是的~是这机器被人通过SQL给入侵了~里面在启动项或服务里有BAT自动命令生成用户了~还有~此机器必定是给中了远控或开了3389了~~
发表于 2011-11-16 21:29:14 | 只看该作者 �
话说我去年装了N个系统,都是过了几天就自动加密码了。。最后我搞清楚了,不是病毒不病毒,是用的系统有问题,,换系统后果断解决。
1KB
那是后来换的系统有补丁了~别人没漏洞入侵了~现在一个菜鸟都可以通过黑客自动扫描工具弄到有漏洞的机器  发表于 2011-11-16 22:14
发表于 2011-11-16 21:35:56 | 只看该作者 �
我觉得还是格了好点···病毒猖狂
发表于 2011-11-16 22:09:59 | 只看该作者 �
我用地这个是我经常装的系统,以前没出现过这个情况,不行明换个版本试试。
发表于 2011-11-16 22:10:17 | 只看该作者 �
1KB 发表于 2011-11-16 21:26
不是的~是这机器被人通过SQL给入侵了~里面在启动项或服务里有BAT自动命令生成用户了~还有~此机器必定是给中 ...
     有可能。
1KB
换个打全了补丁的最新版本系统  发表于 2011-11-16 22:15
发表于 2011-11-16 22:17:57 | 只看该作者 �
机器断网状态下装好操作系统并打全补丁(从其它打过补丁的机器补丁文件夹复制过来)~
再装个新一点点的没啥漏洞的SQL版本~应该就行了~
~~我是菜鸟呀说得不对的别喷
发表于 2011-11-17 08:37:44 | 只看该作者 �
重新安装系统 不行吗?
发表于 2011-11-17 20:00:09 | 只看该作者 �
这个应该是系统的问题了
发表于 2011-11-17 21:02:55 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}我个人感觉三步就差不多了,远程?第一天拔网线  看看第二天有没有问题,如果有这就不是远程操作的问题了,2格式化,不要换系统,就用你原来的那张,看看效果如何。如果还是不行就是直接格式化然后装一个最新版本的系统,如果还不行,那对不起楼主,我没招了。
发表于 2011-11-17 21:39:51 | 只看该作者 �
将需要的重要的东西拷出来,一键分区,然后将拷出来的东西杀个毒,以前碰到过几次这样的情况,新建的用户名和管理员的非常的相像,比如把字母O换成0,有的是在后面加个$,当然,也不排除部分软件会自己建新用户,作为交换文件的,如用友U8,讲的不对的地方,希望大家笑笑了知。
发表于 2011-11-17 22:23:04 | 只看该作者 �
楼主换WIN7吧没漏洞,,不容易被攻击被控制
发表于 2011-11-18 10:25:27 | 只看该作者 �
WIN7 他们用不好地。
发表于 2011-11-18 10:34:30 | 只看该作者 �
创建了什么帐户,发出来看看,无图无真相,那个管理软件会不会创建帐号,医药软件需要链接数据库,会不会是医药软件生成的用户,如果不是这方面的问题,就差不多是中马了
发表于 2011-11-18 10:41:32 | 只看该作者 �
針防火墙 发表于 2011-11-18 10:34
创建了什么帐户,发出来看看,无图无真相,那个管理软件会不会创建帐号,医药软件需要链接数据库,会不会是 ...
解决了是数据库引起地。换个版本OK
1KB
SQL好像就是通过数据库的漏洞入侵的吧~换了版本当然OK了  发表于 2011-11-18 18:15
发表于 2011-11-18 16:11:22 | 只看该作者 �
认同
发表于 2013-4-13 17:00:48 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,重装系统和数据库都没解决,我用的是SQL2000,请问您是用的哪个系统和啥版本的数据解决这个问题的
发表于 2013-4-13 17:14:31 | 只看该作者 �
有点意思,还没见过,期待高手 要不全格了重装
